Старый 17.07.2017, 10:54   #1
Гремлины
Марка: Jeep 1996 г.в. 5.2 L
По умолчанию Жрет масло на ГЧ zj
Доброго дня всем . Мой джип стал жрать масло как гипопотамус. Вообщем на 2-3 тысячи километров я доливаю 4 литра масла Ликви-Моли 10 w 40 полусинтетику . Это при агрессивной езде с кик даунами и прочими даунами. Забавно еще то, что сизого дыма из глушителя нет. Ни при перегазовки на парковке , ни в городском цикле при ускорении. Ни на холодную , ни на горячую. Сизого дыма нет. Значит по логике вещей , масло не попадает в двигатель и не сгорает там. То есть колечки и сальники клапанов должны быть в порядке. По логике......мда....... Ну так вот. Но масло он жрет как истребитель . ЧТо делать ? В СТО мастера начинают тыкать пальцем в небо . Говорят надо менять сальники клапанов - то 15 000 рублей. Меня это не устраивает . Так как никто гарантию не дает , что причина поедания масла в рассохшися сальниках . Может вы что подскажите по опыту ?
Гремлины вне форума
Старый 17.07.2017, 12:04   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Я махнул маслоъемные колпачки и все вернулось в норму - от замены до замены, без долива. Масло 5w50
U F O вне форума
Старый 17.07.2017, 12:10   #3
траХторист
Аватар для траХторист
рессивер (впускной коллектор , паук) названий много ,прокладка поддона , но тоже замена не из дешевых ,одних прокладок рублей на 5 . снять лягушку ,открыть заслонки и посветив фонариком увидеть или не увидеть масло во впуске , масла нет ,значит не он . но думаю косяк впускного .
Последний раз редактировалось траХторист; 17.07.2017 в 12:13.
траХторист вне форума
Старый 17.07.2017, 12:15   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если честно в такой ситуации гарантий никто не даст.может рессивер,может колпачки,а может и кольца маслосъемные,но если даже кольца,то компрессия все равно может быть хорошей,так что тут пальцем в небо,я бы поменял колпачки и залил раскоксовку в кольца,а дальше уже смотреть как себя вести будет.сама замена колпачков на этом моторе-самое простое из трех вышеупомянутых зол(в плане трудоемкости).ну да,как пишут прокладка рессивера,если тогда и ее и колпачки перекинуть.сразу все окончательно выяснится.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 17.07.2017 в 12:29.
Kaliss вне форума
Старый 17.07.2017, 12:26   #5
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
+1 за прокладку поддона ресивера, похоже, нет такого 318\360-го без этой проблемы.
2400MHz вне форума
Старый 17.07.2017, 13:51   #6
траХторист
жрать масло резко изза колпачков или колец не начнет , если мотор не перегрели . а вот прокладку пробивает на ура , тем более если педалировать любит , да и что мешает первым делом с фонарем в дроссель залезть . там масло сразу будет видно . можно еще машинку порассерать на светофорах , возможно появление звенящего подсвистывания на больших оборотах , тогда сто пудово он .
Последний раз редактировалось траХторист; 17.07.2017 в 14:07.
Старый 17.07.2017, 14:06   #7
Гремлины
спасибо за советы. Пойду разбираться.
Гремлины вне форума
Старый 02.08.2017, 01:42   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Агаааа))) и я тоже))) красота
ромус вне форума
Старый 02.08.2017, 09:47   #9
max78
У масла два пути,или вытекать или сгорать,другого не дано.Если не дымит и не капает,и масло уходит значит плохо газовали.Чудес не бывает.
max78 вне форума
Старый 05.08.2017, 00:49   #10
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Что за ресивер? Речь про прокладку коллектора что-ли? Как масло туда попадет?
Rus вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
