Старый 22.12.2010, 17:33   #1
unikym
Аватар для unikym
Марка: Grand Cherokee, 5.2 LimiteD, 1995г.р, ЦеребрО
извиняюся коль боян, но таки
- само диагностика выдает ошибку 51, что по факту является "Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя"
вопрос к гуру, есь ли сие смерть "Дачика кислорода" или "лямбда-зонда" или таки подсос воздуха? мы в смятении)))
а! машын "ГЧ" 5.2 1995 году...
кстати, поиск юзал))))
теперь неспеша о симптомах-
заводим, машын работет нормально, потом(через минут 10- 15) появляется вибрация, причем вибрация не обычная, а какаято импульсивная.. может сильно тряхнуть, может слабо.. через Н-нное коллво времени подскаивают обороты до 1000 и загорается "чек", после этого ДВС работает просто идеально.. ровно.. вот что за чудо?
кстате как вариант, могло лямбду ушатать водой? или бензином "вкусным".. ибо менялась она вот месяца четыре назад, ставил "standart" тот то универсальный,четырех контактный..
i loVe my JeeP )))
Последний раз редактировалось samoroshka; 22.12.2010 в 19:27.
unikym вне форума
Старый 22.12.2010, 19:32   #2
samoroshka
Марка: .....................
убить левым бензусом можно что угодно! и всякое такое "универсальное" в том числе . работать начинает ровно -встает в так4 сказать аварийный режим работать начинает по RAM таблицам. замена на родной оригинальный(ну ты же знаешь ,поиск -то юзал ))) не забуть клеммму скидывать при включенном зажигании ... поищи подсос неучтенного воздуха,трещины выпускного коллектора ...
samoroshka вне форума
Старый 22.12.2010, 21:12   #3
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Да... Знаток,нет там RAM таблиц.
Piton вне форума
Старый 22.12.2010, 21:41   #4
samoroshka
ну в аварийном же режиме работает?
Старый 22.12.2010, 21:49   #5
Piton
Аватар для Piton
да,но по таблице из ROM.
Piton вне форума
Старый 22.12.2010, 22:36   #6
nahroad
Аватар для nahroad
Марка: ZJ 5.2 93, ауди а4 quattro, УАЗ ТР-3
Оба правы! таблица в RAM появляется после чтения CPU- ROM по сбросу RES а затем сигналу выборки ALE
Последний раз редактировалось nahroad; 22.12.2010 в 22:39.
nahroad вне форума
Старый 22.12.2010, 23:10   #7
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от nahroad Посмотреть сообщение
Что за упертые.Нет там никаких таблиц в RAM,ни до,ни после RESET.
Piton вне форума
Старый 23.12.2010, 15:27   #8
unikym
Аватар для unikym
подсос искал, пять банок "карба" вылил на впускной коллектор, все пучком (изменений в работе нет), вакумную систему осмотрел с особой придирчивостью и поменял некоторые подозрительные шланги..
но, как оно було, так оно и осталося..
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 25.12.2010, 10:03   #9
unikym
Аватар для unikym
подозрения оправдалися, лямбда...
успешно заменена и машын неузнать)) ДВС работает ровно и без пребоев
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
