Старый 13.07.2017, 03:35   #1
Mihalich_51
Марка: Jeep Cherokee XJ
По умолчанию МОСТЫ 4.1 XJ - формирую бюджет.
День добрый.
Умирает задний мост Dana-35 с-клипсовый с парой 3.55.
Хочу поменять сразу оба моста с парами 4.1 но обязательно! БЕЗ с-клипс!-у меня на них аллергия
Пока только хочу прицениться - чтобы знать сколько рублей выделять.
Рассмотрю все варианты но с минимальными переделками при монтаже)
Очень хочется Dana 44 - они вроде как есть без с-клипс?-просветите, кто в курсе.
Mihalich_51 вне форума
Старый 13.07.2017, 08:15   #2
Не найдешь. Это нужен чирок или рЭнг с полмотора или 2.1D года 87 - 88. Их живых уже нет.
Старый 13.07.2017, 20:09   #3
Mihalich_51
Неужели совсем все плохо?) не нравится мне работа подшипника по полуоси без внутренней обоймы, да еще и этот продольный люфт, при износе торца..
Старый 14.07.2017, 17:40   #4
Turist 408
Аватар для Turist 408
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2 94
, да еще и этот продольный люфт, при износе торца..[/QUOTE]
Лечится, щупом смотришь какой зазор ,сваркой делаешь шарик на торце.К токарю,говоришь на какую длину надо увеличить длину полуоси.
Turist 408 вне форума
Старый 16.07.2017, 09:23   #5
Mihalich_51
Уже так делал - 2 года и снова повторять операцию!- Плюс сварка ослабляет металл, а там как раз место посадки с-клипсы, которая держит колесо от прогулки в лес..
Ролики работают по самой полуоси, образуется выработка, которую наплавить нельзя - 2 года назад менял полуоси, какая ситуация сейчас- не знаю - не вскрывал.
Проще купить старый мост, поменять подшибосы и гонять, чем так.
Старый 16.07.2017, 10:51   #6
Turist 408
Ролики работают по самой полуоси,У тойоты 80 точно такое устройство полуосей.
Старый 16.07.2017, 12:22   #7
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от Mihalich_51 Посмотреть сообщение
можно шаейбочки под клипсу раз сварка не нравиться .
траХторист вне форума
Старый 16.07.2017, 12:44   #8
Rudskoy92
Марка: Jeep Cherokee II 2.1 TD (J8S)
Сам искал 4.1, решил свои ремонтировать...
Rudskoy92 вне форума
Старый 16.07.2017, 22:49   #9
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
при такой копеечной проблеме... Мосты 4.10 щас самые дорогие. и если у тебя главная пара живая, лучше и дешевле отремонтировать
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 18.07.2017, 00:56   #10
Mihalich_51
Дорогие- это сколько?)) при такой копеечной проблеме колесо уходит в лес)) В заднем мосту что-то щелкает уже (думаю умирает дифф) - лезть смотреть не хочу, тупо потрачусь на масло -один фиг настроен менять мост. На ГП еще при покупке были небольшие кратеры..
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
