Старый 08.07.2017, 21:25   #1
гарик323
Марка: гранд чероки 5,2л-95г
По умолчанию течет масло с АКПП 42
доброго дня всем, не могу обнаружить причину течи масла с АКПП 42, вроде бы как с поддона, но ставили на герметик несколько раз и один раз на пробковую прокладку, заменили два поддона, все равно через несколько дней начинает течь в районе прокладки, колечко на трубке щупа заменили тоже, там сухо, не могу понять!
гарик323 вне форума
Старый 09.07.2017, 07:27   #2
Посмотри внимательно, корпус АКПП около штуцера охлаждения. Тот который около овердрайва. Бывает там трещина.
Старый 09.07.2017, 07:45   #3
гарик323
смотрели уже. вроде нет ни чего. с прокладки поддона может течь?, если он кривой или микротрещина на корпусе? из резины маслостойкой вырезать прокладку может? или не будет держать?
гарик323 вне форума
Старый 09.07.2017, 07:54   #4
Есть оригинальные прокладки, резино-пластиковые, через них точно не течет.
Старый 09.07.2017, 07:58   #5
04295875AC
Старый 09.07.2017, 08:29   #6
гарик323
а где купить можно, не подскажешь?
гарик323 вне форума
Старый 09.07.2017, 09:51   #7
https://www.autodoc.ru/web/price/art...MOPAR?access=3
Старый 09.07.2017, 10:55   #8
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Проверьте чтобы задние болты поддона не были слишком длинными, могут упереться в корпус
Палыч вне форума
Старый 09.07.2017, 23:36   #9
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
не мучайся прокладки, течёт с уплотнения щупа скорее всего.
ВладВладов вне форума
Старый 10.07.2017, 08:56   #10
гарик323
болты нормальные, а уплотнения щупа - мы сделали, поменяли кольцо и герметик, с него точно не течет, что еще может быть?
если поставить поддон на обычную маслостойкую резину, будет держать?
гарик323 вне форума
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
