Старый 07.07.2017, 21:02   #1
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
По умолчанию Непонятки с кислородником
Доброго времени суток. Появилась ошибка кислородника. Авто стало троить, нестабильные ХХ, иногда казалось что вот-вот заглохнет. Расход бензина вырос.
Поменял кислородник. Не троит, ХХ стабильны, расход вернулся в норму.
НО, джеки чан всеравно загорается! АКБ отсоединял, помогает минут на 5, потом опять чек горит.
Что за фигня? Кто подскажет?
Alexnnov вне форума
Старый 07.07.2017, 21:27   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Может, теперь другая ошибка?
Грин Фрог вне форума
Старый 07.07.2017, 21:33   #3
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Кислородник универсальный ставил?
Шишкин American вне форума
Старый 07.07.2017, 21:49   #4
Alexnnov
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
0258005729 BOSCH Он же и до замены стоял. Честно отработал 4 года.
Alexnnov вне форума
Старый 07.07.2017, 21:50   #5
Alexnnov
Не может.
Alexnnov вне форума
Старый 08.07.2017, 06:58   #6
Номер ошибки? У меня появилась 52. Жрать стал много, что на газе, что на бензине
Старый 08.07.2017, 07:52   #7
Alexnnov
У меня 21.
Alexnnov вне форума
Старый 08.07.2017, 18:33   #8
MJS
Марка: ZJ 96 4.0\42\242 Laredo
MIL 21 это три десятка ошибок ( если не ошибаюсь с 0130 по 0167), 21 ошибка по самодиагностике ключом мало о чем говорит, только о том, что есть какие-то проблемы с лямбда-датчиками, не говорит с каким (хотя на дорестайле наверное 1), и с чем связана (например с сигналом или с подогревом). Желательно бы уточнить ошибку сканером. Подогрев датчика низкоомный (4 - 8 Ом), малейшие потери на контакте и РСМ считает, что подогрева нет и диагностирует 0135 ошибку. Ошибку подогрева вычислить легко. Обычно это проявляется только при холодном запуске, где-то через 20-40 сек, потом если ее сбросить все гут до следующего холодного запуска (машина простояла часов 5 - остыла). Т.е. завел, 5 минут прогрел, заглушил, сбросил клемму, поставил, завел - не появилась - либо контакт, либо датчик не подходит по мощности нагрева, но поскольку поставил такой-же то вряд-ли, хотя и сопротивление нагрева померить не мешает (на датчике это белые проводники), если проявляется и на горячую, то подогрев не причем, смотреть дальше.
Соберешься сам мерить - очень аккуратно на запущенной машине, не туда ткнул - спалил PCM
Тип файла: pdf 96ZJ_25_4.pdf (69.1 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось MJS; 08.07.2017 в 18:58.
MJS вне форума
Старый 16.07.2017, 19:44   #9
Alexnnov
Вообщем проблема продолжается: И на горячую и на холодную, и как угодно....
Расход топлива в норме. Обороты хх могут до 2,000 подскачить, никакой закономерности появления ошибки и скачков оборотов нет! Все проявляется без какой либо системы. Иногда не проявляется вовсе!
А что будет если кислородник вообще отключить? Кто подскажет?
Alexnnov вне форума
Старый 16.07.2017, 21:48   #10
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Стоя на хх или при езде?
YKYPEHH вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
