Старый 07.07.2017, 08:29   #1
medveghek
Марка: ZJ 5.2
Unhappy Газит двигатель, куда копать
Добрый день - перебрали двс 4.0 на XJ 1988гв - замена вкладышей, поршней и колец, притирка клапанов и ЗАМЕНА гидриков. Прочищена вся система смазки.
Теперь вопрос - после замены гидрокомпенсаторов - избыточное давление масла, при снятой крышке клапанов - струями давление с рокеров(до переборки кое-как было с некоторых вообще не давило).....на горячую вообще не заводится. свечи черные - гидрики поставили 2131679 Clevite, такое ощущение что клапана недозакрываются. То есть после сборки все работало отлично, под нагрузкой поехали - заглохла, одна свеча черная, завели доехали до дома - все черные, подскажите куда капать .......голову сломал.
medveghek вне форума
Старый 07.07.2017, 08:31   #2
Мотор то какой?
Старый 07.07.2017, 08:33   #3
medveghek
Марка: ZJ 5.2
4.0 ch xj
Старый 07.07.2017, 08:36   #4
Клапана не могут недозакрываться.
Масло с рокеров струями это нормально, у меня так же.
Трамблер не вынимали случайно????
Старый 07.07.2017, 09:42   #5
Сообщение от medveghek Посмотреть сообщение
Компресия какая ?
наврядли в ней дело но всеже.
По моему что то с топливной...или с электрикой - реникс система впрыска?
Старый 07.07.2017, 18:50   #6
Давление масла какое в цифрах? Если правильно помню - с рокеров масло фонтаном брызгать не должно.
Старый 07.07.2017, 19:08   #7
Разве давление на гидрики как то влияет?
Старый 07.07.2017, 20:40   #8
Человек утверждает что давление черезмерно. Какое оно реально? Это вопрос.
Последний раз когда я слышал о фонтане масла из коромысла - дело закончилось заменой гидрика. Нового. http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?p=149440#p149440 Это информация.
Вопрос и информация - это два разных понятия. Не связанные между собой. Говорил же - учи русский язык, пригодится.
Старый 07.07.2017, 22:18   #9
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
После зачистки каналов в фильтре пробка не могла образоваться? Открутил-бы ,может там чё намыло ?
Шишкин American вне форума
Старый 07.07.2017, 22:37   #10
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Надо механическим манометром померять давление.мог редукционный клапан запасть и гидрики помаксимуму расперлись и клапана не закрываются. У меня такая херня была после переборки. я,чтоб насухо не гонять,вынул трамблер,вставил "лопату" в привод маслонасоса, а другой конец лопаты зажал в шуруповерт и крутанул. После пришлось снимать бошку,чтоб достать гидрики и перезарядить в тисках.перед этим мерял компрессию.была ноль.после завел легко
луНАХод вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
