Старый 30.06.2017, 19:51   #1
По умолчанию глохнет, падают стрелки
вобщем wj 4.7 1999
еду, никого не трогаю, внезапно останавливается двигатель. свет горит, все стрелки лежат, аварийка работает. лапмы индикаторов типа чека, гейджа и прочих не горят, но стрелки аварийки исправно мигают.
при попытке завести стартер бодро крутит, завестись даже не пытается.
через некоторое время стояния появляется питалово, авто как обычно пискнет и заведется.
ощущение обесточивания мозга.
я конечно разьемы проверю, но я на форуме где то что то такое встречал, но теперь не могу найти что то чем дело кончилось.
мысли?
Старый 30.06.2017, 20:40   #2
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
у меня так было,но не заводился совсем,стрелки лежали,стартер крутил,ошибки никакие не показывал,а вылечилось все заменой датчика коленвала.
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 01.07.2017, 00:15   #3
Коленвала или все таки распредвала?
Где то у меня он был....
Не похоже на датчик как то. Картина отсутствия питалова. Ключ поворачиваешь, а на приборке нифига не горит того, что обычно горело
Последний раз редактировалось dimanoid; 01.07.2017 в 00:18.
Старый 01.07.2017, 08:02   #4
Ales010
Аватар для Ales010
Тогда питание наверное,у меня было так....поворачиваю ключ все как обычно загорается,но стрелки лежали и оставался гореть перечеркнут ключ и лампа бенза,менял только дпкв.
Ales010 вне форума
Старый 02.07.2017, 19:35   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Тут 2 вариант а. Либо мозги, так же было, ошибок нет, гирлянды горят, не заводится. Либо один из двух любимых датчиков))))
ромус вне форума
Старый 02.07.2017, 19:36   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Ааааа, не внимательно прочитал. Если не горит, значит питание. Ищи Дим.
ромус вне форума
Старый 02.07.2017, 22:14   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
На замок зажигания похоже, контактная группа. У меня на Пятнашке похожая фигня была. Контакты отходят на пятаке.
Андрей150777 вне форума
Старый 02.07.2017, 22:54   #8
не. не замок точно
Старый 03.07.2017, 06:59   #9
barracuda
Аватар для barracuda
мозги начинают отваливаться.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 04.07.2017, 13:46   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну чо там, Димон?
ромус вне форума
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
