Старый 21.12.2010, 15:43   #1
По умолчанию powertrain коды неисправностей OBD II
Скачивайте смотрите.
Тип файла: doc OBD2_codes.doc (165.0 Кб, 275 просмотров)
Старый 21.12.2010, 20:55   #2
KWJ
Аватар для KWJ
ересь и фигня. это не WJ. это общие коды
и где кстати, ошибки P00.. ??? например P0070-AMBIENT AIR TEMPERATURE CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 21.12.2010, 20:57   #3
KWJ
Аватар для KWJ
и перевод дурацкий
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
а на самом деле:
P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 21.12.2010, 21:01   #4
KWJ
Аватар для KWJ
мляяя!! вот это доставляет особенно:
P0312 Нарушен порядок зажигания12 цилиндра
хочу 12 цилиндровый WJ!!!!
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 21.12.2010, 21:03   #5
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Я тоже, может можно отдельно докупить 4 цилиндра? Кит комплектом?
Старый 21.12.2010, 22:09   #6
samoroshka
Марка: .....................
да ланда застебали прям
вот вам коды все
Тип файла: doc Полный список кодов OBD 2.doc (99.0 Кб, 174 просмотров)
samoroshka вне форума
Старый 21.12.2010, 22:14   #7
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
вот вам коды все
а причем тут WJ??
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 21.12.2010, 22:17   #8
samoroshka
ну это вообще все коды хруслера и ннаверно wj тоже ) не прав -- поправь )))
Старый 21.12.2010, 22:26   #9
KWJ
Аватар для KWJ
см. название темы.
а тот файл, который ты выложил - комплиция отсюда http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
и там все коды powertrain OBD II, которые естестенно относятся ко всему крайслеру, а также ко любым (практически) маркам с 1996 года...
но у каждого производителя могут быть некоторые незначительные отличия в описании кодов ошибок. ну и естественно разные диагностические процедуры по устранению неисправности.
тему надо переименовать в "powertrain коды неисправностей OBD II" и переместить в электрику имхо.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 21.12.2010, 22:31   #10
samoroshka
Сделано !!!
но брал отсюда http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
