Старый 27.06.2017, 22:03   #1
kloyn
По умолчанию Парктроник
Кто нибудь в пактрониках разбирается?
стоит сзади блок парктроника,датчики в бампере стоят + камера,но проводка к водителю не протянута( но она есть),нужно понять что нужно докупить,что бы можно было подключить парктроник(+камера), свободные один провод(черный,красный) который идет от штекера-динамик,и желтый штекер который идет от штекера-монитор?
проводка(power) подключена к задней левой фаре,и ещё к этой фаре подключен ещё один штекер на последнем фото,он то к чему должен подключаться???
IMG_20170627_185321.jpg   IMG_20170627_185400.jpg   IMG_20170627_190020.jpg   IMG_20170627_185340.jpg   IMG_20170627_185428.jpg
kloyn вне форума
Старый 27.06.2017, 22:21   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
Черный разъем-питание камеры,на камере должен быть ответный разъем,желтый тюльпан-один конец к камере,другой к видео входу монитора.
dimkats06 вне форума
Старый 28.06.2017, 09:14   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Монитор - в понятиях китайев это дисплей. К видеомонитору не имеет никакого отношения. Дисплеи с разными моделями блоков парктроников не совместимы.
Вывод.
Ставить новый пактроник с выводом на видеодисплей.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.06.2017, 09:24   #4
TheTERMINATOR, разве там не обычный видеосигнал? На магнитолу например
Старый 28.06.2017, 09:27   #5
TheTERMINATOR
Если парктроник имеет выход, то да, обычный НЧ-видео. Но на фотке выше, имхо, самый простой безродный парктроник, даже с раздельным бузером и светодиодным дисплеем.
Старый 28.06.2017, 09:38   #6
kloyn
в бампере стоит камера и старый хозяин говорит что она работала,потом было возгорание и все что было на панели сгорело,остались только провода.
kloyn вне форума
Старый 28.06.2017, 09:39   #7
Монитор где?
Старый 28.06.2017, 11:29   #8
kloyn
монитор не много пострадал,не работает,от него выходят три провода черный,красный и желтый ,вечером могу фото закинуть,ни каких надписей нету.
kloyn вне форума
Старый 28.06.2017, 12:34   #9
Стандартное питание и должен быть вход от тюлпана
Старый 28.06.2017, 19:38   #10
kloyn
фото монитора + какой то ДиВиДи плеей,был в багажнике (был подцеплен)и два пульта.ещё была родная громкая связь,но она сгорела(при пожаре),что то из всего этого было подключено к родному уселку.при разборе машины всю проводку выкинули,вот теперь думаю как все соединить обратно.
блин ешо к этому всему телика не хватает
kloyn вне форума
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
