Старый 21.12.2010, 08:31   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию Замена прокладки ГБЦ.
ДОброе утро. Сколько должна стоить замена проклдки, и что еще нужно посмотреть до кучи?
ciberman вне форума
Старый 21.12.2010, 13:34   #2
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Привет. Месяц назад менял у себя сам. Ничего сложного. Два вечера работы. Снимал вместе с коллекторами, так проще, только делать это нужно вдвоем, одному тяжковато. Стоимость прокладки около 2-х т.р. Советую посмотреть состояние клапанов и седел на предмет нагара и раковин, а также заменить маслосъемные колпачки (около 100р - 1шт.).
Можно еще заменить прокладку под клапанной крышкой, у себя не менял.
Из спец.инструмента, нужна головка высокая на 13 (внутренний торкс) для болтов крепления ГБЦ.
Релейщик вне форума
Старый 22.12.2010, 20:41   #3
Alexei.111
Аватар для Alexei.111
Марка: Гранд 93г.231р
Сообщение от Релейщик Посмотреть сообщение
Маслосъёмные тяжело менять?Рассухариватель не нужен?
Alexei.111 вне форума
Старый 23.12.2010, 08:43   #4
Релейщик
Маслосъемные меняются легко. Рассухариватель использовал от ВАЗ классики только при сборке.
Релейщик вне форума
Старый 24.12.2010, 22:55   #5
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Марка: CJ-8
Помоему на
5/8 и 1/2 (16 и 13) что не совсем одинаково.
Официальный представитель "УАЗБУКИ" на
святой земле.
С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР.
mazgan2004 вне форума
Старый 25.12.2010, 09:45   #6
Релейщик
Сообщение от mazgan2004 Посмотреть сообщение
Помоему на
Согласен. У меня на двигателе 1989г.в. были болты под шестигранную головку на 16. На двигателе 1996г.в. болты под торкс на 13.
Релейщик вне форума
Старый 25.12.2010, 13:38   #7
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
На 4.0 меняется элементарно.
Я снимал капот,чтобы доступ был полные,самое тяжёлое,это снять голову с блока,сама она,тяжеловата (если с коллекторами) лучше в двоём.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited/
Arie вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
