Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
Всем привет. Снимал торпеду, что-бы с печкой разобраться, что-то греет слабенько, и при снятии железная часть торпеды коснулась рулевой колонки и начала искрить (свет в салоне погас, климат вырубился, центральный замок не работает, на охрану не встаёт (пишет, что всё открыто), одна фара ближний вторая дальний, при включении дальнего загорается свет в салоне и гаснет при отпускании рычага и фары меняются местами та что дальний становится ближним и наооборот) климат включается при включении дальнего) поворотники не работают и вроде ещё какаято херь...
Предохранители в салоне проверил, так понимаю железная часть торпеды когда дёргал её поймала какой-то плюс и потом на рулевой колонке минус нашла((( Заводится и едет, подскажите куда копать??? ![]() ![]()
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
предохранители смотри, сам так когда климат переделывал коротнул, потухло все и беда со светом началась и плюс еще аварейка сама по себе моргала. Итог два сгоревших преда, поменял и все гуд. Климат,печка,магнитола,комп и чет-еще сидит на одном предохранителе, так что прозвони лучше все преды на всякий случай.
#6 | |
потом начал на предах на которых должен быть плюс искать его, смотрю на одном нету, на вторую половинку - есть, звоню его ещё раз не звонится, наверное пропустил в первый раз)))...Да есть там один предохранитель на 40 ампер, запитывает блок предохранителей, который в салоне... Вот он и отвалился... |
#8 |
#10 |
звоните предохранители со сняием оных из мест расположения, т.е. достали, звякнули, поставили на место.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
