Старый 22.06.2017, 19:15   #1
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
По умолчанию Блокировка (разблокировка) в передний мост.
Вопрос следующий - что можно поставить в передний мост WJ вместо родного варилока? Вопрос возникает по причине того, что сателитам в родном дифе кирдык, люфтят так, что кажется что они скоро заклинят, пришлось снять передний кардан. А как показало изучение темы отдельно их не существует. Читал что их можно выкинуть и вместо них воткнуть блокировку. Только вот какую - хрен знает, ничего в них не понимаю. Если кто владеет такой информацией - подскажите. И сколько стоит сей чудный агрегат....
kalina вне форума
Старый 22.06.2017, 19:45   #2
С 247 раздаткой разблокировку не желательно спереди.
Старый 22.06.2017, 20:14   #3
kalina
Понятно. А может кто лечил сателиты родные, есть какие нибудь варианты?
kalina вне форума
Старый 22.06.2017, 20:18   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Расточить и завтулить
Ось поменять
Или восстановить
Хасковод вне форума
Старый 22.06.2017, 20:30   #5
Новые саттелиты не дороже локрайта,думаю,будут.Главное,чтобы в дифе отверстия оси были круглыми.
Старый 22.06.2017, 20:51   #6
kalina
Ось поменять
Или восстановить
Чета не подумал об этом....
Вов, так в том и дело что пишут для варилочного дифа их отдельно не продают, и в магазине тоже самое сказали. Для открытого дифа - пожалуйста, а они говорят в варилок не подходят. А вообще на сателиты большая нагрузка? При сбросе газа несколько секунд от переднего моста идет "перебор", такое ощущение что пока нет нагрузки там все болтается. Как только пошла нагрузка (либо набор скорости либо торможение двигателем) то этот перебор пропадает.
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=60
На видео я рукой кручу хвостовик, слышен глухой звук в крайних положениях. когда на ходу сбрасываю газ, то секунду-две идет такой вот глухой "барабанный дробь", трррррррр.... На втором видео когда я быстро кручу хвост туда-сюда такой же звук, только на ходу все вразы интенсивнее. Сейчас кардан лень ставить чтоб записать этот звук....
Последний раз редактировалось kalina; 22.06.2017 в 20:54.
kalina вне форума
Старый 22.06.2017, 21:45   #7
Недавно за недорого варилок отдал с потрохами.Не знал,что тебе нужен.
Старый 22.06.2017, 21:58   #8
можно всунуть винтовой блок не сильно дорого
Старый 22.06.2017, 22:06   #9
kalina
Да ладно Вов, ничего страшного. Если честно, то пару месяцев назад я вообще думал что на два года стану пешеходом и что жип продам за ненадобностью....
Дим, сперва попробую отдам саты на завод, может действительно зафтулят. Если не получится, то точно буду искать блок.
Последний раз редактировалось kalina; 22.06.2017 в 22:09.
kalina вне форума
Старый 23.06.2017, 07:14   #10
Фулюган))))
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
