Марка: Был Jeep Cherokee XJ 1996 2.5 TD
Глупый вопрос, но я что-то не нашел где сигнал. Визуально не видно. Есть предположение, что за бампером. Если кто знает - отпишитесь. Или посигнальте - скажете откуда звук.
Jeep Cherokee XJ 1996 2.5 TD |
Бибикалки под бампером по углам, одна справа, другая слева. Чтобы их достать, нужно либо снять бампер, либо отогнуть снизу между бампером и колесом резиновые хреновинки, и увидишь их там. Реле под панелью слева, в самом углу белое, если надо, завтра сфотаю. У мну не работало из за реле, там язычок перегрелся и согнулся.
#3 | |
#4 | |
Марка: джип Чероки-84г.
поставь электродудку за 1000р, и все.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ. ![]() Меркури Сейбл 1992г. ![]() Мерседес Бенц 124.
Марка: XJ,4.0,1994 прекрасный автомобиль!!!
Я поставил 2 дудки,а улитки снял.теперь как дуну,даже менты шарахаются)))),А родные дуделки,как уже правильно сказал спанч ,стоят сразу за бампером(похожи на улиток)
#10 |
Марка: Jeep Cherokee Sport 4.0i, 93г.в., MКПП, 4WD, 231J, лифт - 0
Привет, Други! Вопрос по тому же сигналу. У мну на Jeep XJ Sport 93г. сигнал только один с левой стороны (под бампером), с правой какая-то хрень круглая пластмассовая стоит, типа адсорбера что ли.... Короче сигнал начал сперва барахлить, а потом вообще перестал фуциклировать. Замена на новый результата не дала. Стал разбираться, "+" на сигнал нет. В чем может быть причина, что посмотреть присоветуете? Можт релюха? Где она стоит только не знаю... Может кто сталкивался? HELP! Без би-бики ездить как-то скучно.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. ;) |
