Старый 17.06.2017, 19:20   #1
Grand'диозный нуб
Марка: Grand Cherokee Zj Orvis Edition
Question Глупый вопрос по 249 раздатке
Хотите смейтесь, хотите нет, но это моя первая машина.
Проблема такая-- за двести километров пробега, два литра декстрона куда-то ушли насухо.
Решит ли проблему посадка на герметик всех сопрягаемых поверхностей корпуса раздатки?
Grand'диозный нуб вне форума
Старый 17.06.2017, 20:45   #2
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Варианта два: либо раздатка ожила, как в фильме трансформеры, и питается маслом, что мало вероятно, либо ищи течь масла. Скорее всего передний или задний сальники.
Roman34 вне форума
Старый 17.06.2017, 21:34   #3
скорее задний. Кузов не в масле или уже высох?
Старый 17.06.2017, 22:13   #4
Высох?))))
Старый 17.06.2017, 22:27   #5
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
У меня сопливился задний сальник, пока я его не поменял, но блин, чтоб полностью масло всё утекло - это пробоину надо)))
Twilight вне форума
Старый 17.06.2017, 22:45   #6
Grand'диозный нуб
Question
кузов не в масле, задний кардан сухой, передний кардан сухой, раздатка вся мокрая сверху до низу, предыдущий владелец про раздатку сказал, что высох герметик.
Старый 17.06.2017, 22:52   #7
Сообщение от Grand'диозный нуб Посмотреть сообщение
Лукавит.(это мягко сказано!) Криво собрали. Герметик за несколько часов высыхает изначально.
Старый 17.06.2017, 23:29   #8
Grand'диозный нуб
Не совсем так, типо от старости рассохся и местами осыпался, думаю корпус по швам свистит, сальник переднего шарнира сухой и чистый.
Старый 18.06.2017, 05:13   #9
траХторист
Аватар для траХторист
балон очистителя на раздатку и катайся смотри , два литра atf тяжело не заметить .
Последний раз редактировалось траХторист; 18.06.2017 в 05:27.
траХторист вне форума
Старый 18.06.2017, 06:35   #10
заглушка наверное вылетела
надо бы снять разобрать осмотреть.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
