Старый 17.06.2017, 09:22   #1
Artem BMW
По умолчанию Не всегда включается OD, блокировка ГТ 46RH
товарищи, подскажите пожалуйста куда копать. Появилась такая проблема - едешь на круизе, или ровно держа газ и начинают скакать обороты - АКПП переключается между 3-й передачей и овердрайвом, либо может ехать на овердрайве и не включать блокировку ГТ. Интервалы секунд по 5, не важно в гору или с горы. Иногда достаточно коснуться тормоза и опять разогнаться и все приходит в норму.
Artem BMW вне форума
Старый 17.06.2017, 09:29   #2
Разъем на АКПП посмотри 3-х контактный. На соленоиды блокировки ГТ и ОД.
Старый 17.06.2017, 10:43   #3
Artem BMW
Вроде-бы ещё как-то завязано на лягушку под педалью тормоза. Снял её - 1-на группа контактов подгоревшая сильно, почистил её. Нужно проверить.
И иногда ошибка лампочек стоп-сигнала загораться начала до этого, при всех исправных лампах, может просто совпадение.
Про разъём тоже думал, спасибо, но пока до него не добрался.
Старый 20.06.2017, 15:07   #4
Artem BMW
Добрался до разъёма, там резинки нет уплотнительной, и немного окислилось. Наверное он виноват... Нужно резинку подобрать от другого разъёма.
Раньше там всё в масле было, вот и не окислялось, а с весны чистота, и сразу проблемы начались :)))
Старый 20.06.2017, 18:24   #5
max78
Точно такая же херня.Кто в курсе:если, сняв разъём, подать питание на соленоиды,их будет слышно,не снимая поддон?Я не услышал.И если круиз ампутирован,может замкнуть ту пару контактов,отвечающих за включение 4 передачи,исключить вероятность их плохого контакта?
Последний раз редактировалось max78; 20.06.2017 в 18:28.
max78 вне форума
Старый 14.08.2017, 08:04   #6
Artem BMW
Тема получила дальнейшие развитие - глюк опять повторился, но это ладно, очевидно нужно разобрать и тщательно почистить разъём. Но теперь есть ещё такая ерунда, хотя, может она была и прошлый раз - иногда, при торможении например со 110 до 50 - при переключении скорости вниз ощущаются толчки. На всякий случай решил уточнить у вас, что это может быть?
Если не пройдёт после чистки разъёма.
Старый 03.12.2019, 22:05   #7
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
Похожая ситуация, заменил АКПП и проблема осталась
Может кто направит на путь истинный ?
Robert вне форума
Старый 04.12.2019, 08:16   #8
Artem BMW
Чистка разъема и регулировка троса кмк-дауна решили вопрос.
Старый 04.12.2019, 09:51   #9
Ничего нового
Старый 07.12.2019, 21:38   #10
о.олегыч
а вот до кучи уж вопрос - иногда на 4 передаче исчезает накат, как обгонная выключается .... бывает редко и не зависит от обстоятельств . Просто машина то легко катиться при сбросе газа с 120 , то начинает придерживаться мотором. Чего ждать ???
о.олегыч вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
