Марка: jeep xj(89год)
Не хотел дублировать темы, но внятного ответа не получил, да и ситуации немного другие.
Короче при вкл аварийки или поворотников загораются лампочки на приборке и сами поворотники, ,но не мигают (аварийка горит все, влево горит передок,крыло, зад и приборка, вправо аналогично.) реле поменял оба, все лампочки так же заменены вкруг. не спасло. писали про какой то провод общей массы, ,но я его так и не нашел в задних фонарях. подскажите решение проблемы или где взять (точнее от чего) тупо релюху двухконтактную которую в разрыв цепи вставить и будет мигать (пофиг что колхоз, лишь бы работало) так же не работают стопы (габариты горят, стоп нажимаю без изменений) ранее все работало, что случидось хз. лягушку прозвонил рабочая. |
Короче я остался без поворотов и стоп сигнала.Куда копать уже не знаю.Реле уже перестало трещать.
Около мозгов где воздухан крепятся к кузову два черных провода,может они закисли или плохо контачат. Мне не помогло. Где только найти толкового электрика по джипам в Казани? Работать надо,а ты в жипе ковыряешься.Доставать начинает уже.
У меня мало принципов,но те что есть,я чту свято.:bf Живи по совести,обьединяй и здравствуй. |
На JEEP XJ простейшая электрика, на уровне ваз 2106, любой толковый электрик разберётся без особого труда.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Есть смысл проверить провод массы к передним подфарным поворотникам.
Имеет свойство отгнивать и отваливаться в патроне или в самом разъёме.
Настоящему Индейцу Завсегда везде! |
Еще есть варианты? Это все не помогло.
Существует ли такое простое реле что бы.постоянно щелкал при подаче напряжения |
Еще такую ерунду заметил вытаскиваю 2 релюхи круглые, аповоротники и аварийка все равно работают, разве так должно быть?
#7 | |
См. колхоз. Его не видно, но он есть.
