Старый 14.06.2017, 19:07   #1
AndreyP
Марка: пока нету
По умолчанию Грешу на мозги
Привет коллеги. Нужен мозговой штурм. Вранглер 2,5 на мозгах реникс моновпрыск перестал ехать. Ищу проблемму давно. Замена датчика мап, температуры воздуха ничего не дала. Чихает, плюется в глушитель, практически не едет, дергает. Методом тыка подал вместо сигнала с мап пять вольт, машина поехала , динамика кислая , жрет как камаз. Так пока и езжу . В таком режиме подключил к мап датчику манометр- вакууметр, на ходу все видно разрежение нормальное, значит нигде не сифонит. Может мозги , в аварийном режиме по сигналу с дросселя работают, а по таблицам нет? Прошу помощи.
AndreyP вне форума
Старый 14.06.2017, 19:45   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от AndreyP Посмотреть сообщение
Осталось вольтметр к МАПу подсоединить.
У него линейная характеристика 1024 mБара на 5 вольт,и сравнить с манометр-вакуумметром.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 14.06.2017 в 20:15.
Piton вне форума
Старый 14.06.2017, 22:35   #3
AndreyP
Марка: пока нету
Увы , есть три датчика мап и все живые, вольтметр присоединялся
AndreyP вне форума
Старый 14.06.2017, 22:42   #4
AndreyP
Марка: пока нету
Для гарантии, выкинул все лишние вакуумные трубки, абсорбер и проч, осталось только машинка вкл переднего моста и мап. На ходу смотрю вакуум, на холостых примерно 0,3_0,4 бара, на полном дросселе, как положено близко к атмосферному, на постоянном газу стрелка стоит, то есть подсоса нет.
AndreyP вне форума
Старый 14.06.2017, 22:47   #5
AndreyP
Марка: пока нету
Константин Васильевич, по форуму смотрю, вы дока в этих мозгах. Не может ли быть такого, что при подаче пяти вольт вместо датчика, мозги диагностируют неисправность датчика и переходят на аварийный режим по положению дросселя, а основная функция управления по давлению и температуре по таблицам в мозгах умерла, но это вообще то чудеса
AndreyP вне форума
Старый 14.06.2017, 22:48   #6
Piton
Аватар для Piton
Тогда диагностика.
Я давал Дополнение 2 (но не проверял)
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/ecu.htm
Там вроде МАР по позиции совпадает.
Piton вне форума
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
