Марка: jeep xj 4.0 at
Вообщем стук появился, счас попробую выложить видео. вкладыши заменены. что и где стучит непонятно , но .... надо сделать. жду ваших коментов черокки 4,0 1988
Гидрокомпенсатору хана
Я - бы гидрокомпенсаторы достал - перебрал. Масло нечасто менял ,походу. Если рокер отвёрткой со стороны штанги прижать посильнее - звук не меняется? И масло как-то у тебя медленно рокера наполняет - у меня с трёх оборотов дружно лить начинает. Давление механическим манометром можешь замерить?
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
Гидрик перебирать смысла нет там пластика лопается и покупать надо недешевые. У него крышка снята можно пальцами по рокерам и почуешь какому хана
Сейчас по телефону с автором поговорил. Там симптомы - как будто давление масла сливается куда-то. Маслонасос снимал - промерил зазоры - грит всё чётко. Я сам не слышал как распредвал стучит - кто столкнулся - видос гляньте . Может чего подскажете.
на распред не похоже у него звук более глухой...менять гидрики и шомполить штанги
Последний раз редактировалось eger96; 15.06.2017 в 08:56. |
#8 |
https://my.mail.ru/list/skydive/video/_myvideo/4.html
Меня послушайте, стук появился через 1500 км после капиталки. Гидрики новые все ставил - SEALED POWER HT2011. Есть еще CLEVITE 2131679 в продаже. Последний раз редактировалось Skydive; 14.06.2017 в 08:28. |
#9 | |
Решил провести эксперимент, снял рокеры, толкатели, мост с 6-го цилиндра, отключил форсунку. Мотор завелся на 5 цилиндрах, без стука. ![]() Поменял рокеры, толкатели, мост на заведомо исправные -стук есть. После заводки все 12 рокеров, моментально наполняются маслом. Получается бракованые гидрики? |
#10 |
Я же писал уже, были такие случаи. Раскладывались абсолютно новые гидрики.
ПыСы: Не было желания отверстия в ГБЦ рассверлить чтобы гидрики пролазили?
