Старый 12.06.2017, 20:46   #1
gimmik
Марка: гранд чероки , 2.7 л. дизель, 163 л.с
По умолчанию коробка на 1 передаче и всё!!!
Привет всем!!! Ребят нужна помощь!!! Купил чирика и тут поехали проблемы!!! Сначала коробка вела себя непонятно, то только на 1 передаче через некоторое время переключалась (подушку двигателя заднюю, была порвана-поменял, сначала грешил на это), потом начала нормально работать, но со светофора или после торможения только с 3 трогалась (поехал к ремонтникам нашли ошибки: плата и кам или кан, плату поменяли или нет хрен его знает, заодно и масло). Ремонтник объяснил, что кам или кан- это проводка. Сейчас машина вообще только на 1 передаче едит и всё!!! Посоветуйте куда обратиться или что сделать!!! Буду всем признателен!!! Надеюсь что это не коробка навернулась!!! Гранд чероки 2004 г.в. 2.7 ТД автомат. И ещё хотел написать, что когда переключаешь передачи машину как-будто донкратом поднимают из стороны в сторону. Если подскажите где модно про эти проблемы прочитать буду признателен!!!
Последний раз редактировалось gimmik; 12.06.2017 в 22:27. Причина: Добавил информацию
gimmik вне форума
Старый 12.06.2017, 21:40   #2
Начнем с изучения правил https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=68&a=22
Старый 13.06.2017, 07:58   #3
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Во первых нужно узнать от куда ноги растут, т.е. ошибка какая. Для выяснения поспрошайте где нибудь простой елм 327, программу на андроид я вам скину. Эта программа считает и коды ошибок двигателя и коробки. Дальше будет видно, но по симптомам это накрылся шифтер, который стоит под селектором, там выгарают резисторы и транзисторные ключи, копеечные запчасти. Начнем с диагностики, не будем пальцем в небо тыкать.
shmuher вне форума
Старый 13.06.2017, 14:30   #4
doxtor
"Домкратом" поднимает = порванные подушки (или шибко мягкий неоригинал). Коды ошибок нужны обязательно, чтобы не гадать. Трогаться с "только третьей" она помоему не может. По крайней мере у меня это называлось "аварийный режим" и в нем оставалось ДВЕ передачи: недопервая и полутретья (условно)... Из аварийного режима сам он не вывалится. Я сбрасывал ELM-мом, еще помоему иногда прокатывало скинуть клеммы... ELM-ом вычитать ошибки именно коробаса у меня лично не получилось, только ОБЩИЕ, которые попадают в PCM. Все остальное - только на дорогих сканерах (помимо вайтеча меня видит какой-то мегадорогой универсальный бош). В общем коды ошибок от диагностов в студию, от этого бум плясать. Кроме шифтера там еще и мозги есть и жгуты и датчики... у меня коробка 545, что у тебя - не знаю.
doxtor вне форума
Старый 13.06.2017, 16:05   #5
gimmik
Мои ошибки на компе авто:
0403
0579
0702
0836
0340
0700
0514
gimmik вне форума
Старый 13.06.2017, 17:47   #6
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Вот коды ошибок из списка. Коробка АКПП NAG1 она же W5A580, она же 722.6.
0403
P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT NEGATIVE DEVIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT OPEN CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT SHORT CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
0579
P0579-S/C SWITCH SIGNAL CIRCUIT PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
P0579-S/C SWITCH SIGNAL CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . . .125
P0579-S/C SWITCH SIGNAL CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . .127
0702
P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING . . . .153
P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
0836
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . .158
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY 2 . . . . . . . . . . . . . . .158
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . .158
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . .158
0340
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CKP DYNAMIC PLAUSIBILITY. . .71
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CMP/CKP SYNC FAILURE . . . . . .74
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - SIGNAL FREQUENCY TOO HIGH . .77
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - STATIC PLAUSIBILITY . . . . . . . . .77
0700
P0700-TRANS CONTROL 1-2/4-5 SOLENOID CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL 2-3 SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL 3-4 SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL INTERNAL CONTROLLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL MOD. PRESS SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL SHIFT PRESSURE SOLENOID CIRCUIT. . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL SOLENOID SUPPLY VOLTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL TCC SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
0514
P0514-BATTERY TEMP SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . .101
P0514-BATTERY TEMP SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . . . .103
Dima_SK вне форума
Старый 13.06.2017, 17:49   #7
Dima_SK
Вопрос, а воду случайно в районе переключателя передач на проливали?
Dima_SK вне форума
Старый 13.06.2017, 20:50   #8
gimmik
Я нет, а вот предыдущий хозяин не знаю. Но я эту панель всю снял, чтобы проверить фишки и соединения. Там 2 белых емкости(не знаю как называются, я пока начинающий разбирающийся в авто) так вот 1 полупрозрачный с каким-то раствором внутри, а 2 непрозрачный. Вот 2 только на проводах висит, не знаю так это должно быть или он должен быть закреплён, потому что под ним видно белые плосмаски!!!???
gimmik вне форума
Старый 13.06.2017, 22:15   #9
етить...
а сфоткать это великолепие можно?
Старый 13.06.2017, 22:41   #10
gimmik
Чуть позже фото пришлю, надо опять разобрать!!!
gimmik вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
