Старый 11.06.2017, 21:56   #1
Ветер77
Марка: XJ 1998 года 2,5 TD 116 л.с.
По умолчанию XJ 2.5 TD Кондиционер не включается
[IMG][/IMG]Всем привет.
Перед сезоном купил радиатор кондиционера, поставил его и заправил систему. Но при переключении тумблер компрессор не запускается. Нашли реле которое отвечает за включение компрессора. реле рабочее. При перемыкании напрямую компрессор включается и в салоне холодит.Разобрал панель переключения печки и нашёл 6 вакуумных проводов - жёлтый, коричневый, красный, чёрный, синий и зелёный.
Я так понимаю что управление включением происходит через вакуум.
В связи с чем вопрос - какой шланг управляет включением кондиционера и где искать этот клапан и какие Ещё могут быть связанные с включением компрессора?
Ветер77 вне форума
Старый 11.06.2017, 22:41   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Эти трубки управляют заслонками отопителя .Смотри датчик давления на осушителе .
DUNAY вне форума
Старый 11.06.2017, 22:46   #3
Ветер77
Ну алгоритм работы переключателя как раз и состоит в том что бы включить компрессор. Датчик на осушители посмотрел. В похожей теме нашел информацию про датчик с регулировочным винтом. У меня этого винта внутри датчика нет.
Ветер77 вне форума
Старый 11.06.2017, 23:27   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
Перемкни контакты на нём , проверь .
DUNAY вне форума
Метки
компрессор
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
