Старый 11.06.2017, 20:45   #1
sanich
Марка: пока нет
По умолчанию 42re WJ пропали 2 и 4 передачи sos
Люди добрые случилась "трагедия", вот чего-чего а в коробку лазить не хотел: ехал по лесу потихоньку выехал из него и все, 2-я не включилась, на 4000 оборотов включается сразу 3-я.
утром буду пробовать проводку звонить, как до фишки добраться? поддон надо снимать?
где еще копать?
sanich вне форума
Старый 11.06.2017, 21:33   #2
sanich
Марка: пока нет
как 3-я включилась, рычагом 2-я включается, как скорость падает, включается 1-я ошибок нет никаких.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...highlight=42re
нашел тему точь в точь как у меня, тока не понял что за контакты, коробас надо снимать чтоб до датчика добраться?
sanich вне форума
Старый 12.06.2017, 21:51   #3
sanich
Марка: пока нет
спасибо товарищу odomsa!
пол дня провозился с проводкой, там все оказалось хорошо.
через щуп слил масло, открутил поддон, снял тот самый датчик, снял с него крышечку, а там проводок отпаялся, припаял наместо, поставил все, помолился)), работает как и раньше, небольшой толчек с 1на2, остальное плавно.
всем спасибо!
sanich вне форума
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
