08.06.2017, 22:44 | #1 |
Марка: WJ 2000 4.7 WK 2005 4.7
Пропадает давление топлива
История такая: по всем признакам помирал бензонасос - на горячую машина тупила, при замере давления топлива были провалы при нажатии на газ. Заказал масуму 106ую, поставил, отъездил радостно один день и неожиданно заглох на мкаде - пропало давление топлива. Дальше под подозрение попал фильтр с регулятором, утром поменял - вечером заглох на трассе. Снова нет давления топлива. Прям на трассе стал разбираться и выяснил что нет давки с самого насоса - сдернул подающую магистраль, натянул трубку на насос, вывел за борт и перемкнул релюшку - еле еле закапало, хотя должно фонтаном бить. В обратную сторону подающая магистраль не продувается, значит колечко держит. Простоял полчасика, давление появилось, доехал до дома. Купил насос от десятки, поменял, хватило на 2 дня и та же песня - пропадает давление. Уже не знаю куда копать, помогайте коллективным разумом...
Последний раз редактировалось JackShepard; 08.06.2017 в 22:48. |
08.06.2017, 22:51 | #2 |
Смотри минус.
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
08.06.2017, 22:59 | #3 |
Питание и масса все отлично, проверял лампой 55w.
На всякий случай кто-нибудь знает где прикручивается масса в этой цепи? |
09.06.2017, 00:03 | #4 |
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
09.06.2017, 08:28 | #5 |
Тему всю эту изучил, ремкомплект заказал, придёт через 2 недели, но сдаётся мне проблему он не решит - пропадает давление именно с насоса, особенно если поураганить, причём качать он начинает скачками, заводится заводится, а ехать не едет
Последний раз редактировалось JackShepard; 09.06.2017 в 08:57. |
09.06.2017, 12:35 | #7 |
Сам моторчик уже 3ий по счету
09.06.2017, 14:51 | #9 |
Поймал закономерность, если уровень топлива около 1/4 то неисправность проявляется,долил 40 литров и уже часа 3 катаюсь, проблемы нет. Значит при низком уровне не насос перестаёт качать, а происходит завоздушивание, вот только непонятно почему...
