Старый 08.06.2017, 13:28   #1
По умолчанию зажевало УШМ слегка, не откручивается гайка диска
Вопчем при пиляниитруб закусило диск, торжественно оторвало все от ступицы диска и инерцией затянуло крепежную гайку диска так, что теперь все это добро не откручивается. Скакал на ключе, бил молотком, ругался матом, не помогает. Разобрать редуктор не могу, потому что собстаенно гайки и не дадут его снять. Жопой чую, что при применении трубы не гайка открутится, а срежет стопор диска внутри.
У кого есть мысли как отвернуть гайку?
Старый 08.06.2017, 13:33   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Nikola 52 rus вне форума
Старый 08.06.2017, 13:42   #3
Спасибо! Попробую конечно, но у мння там прям обломано по ступицу. Зажата сама железка диска
Старый 08.06.2017, 13:56   #4
А защита не снимается? Газовым ключом не зацепишь?
Старый 08.06.2017, 13:58   #5
Nikola 52 rus
Или на гайке и на внутренней шайбе пропилить лыски, чтоб большими ключами подхватиться. У меня на здоровом болгарине так сделано. меж корпусом и диском на упорную шайбу ключ на 24 подходит.
Старый 08.06.2017, 14:14   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Гайку такую любой токарь нарежет, а старую срезать. Я бы плазморезом свалил, но у кого его нет, можно дремелем или аналогичным инструментом. Но вариант на видео мне понравился :)
timurrus вне форума
Старый 08.06.2017, 14:22   #7
Shilo
Аватар для Shilo
То же раз все по отрывало. Сидел ковырял остатки диска ножом. Пока все не выковырял, не открутил..
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 08.06.2017, 14:39   #8
Милимитровку метал лист возьми и его между гайками - дис кончится и от руки выкрутишь. Если непонятно звони
Старый 08.06.2017, 15:53   #9
Буду пробовать. Спасибо за наводки!
Старый 08.06.2017, 17:15   #10
На будующее. Берешь три четыре кусочка газеты, одеваешь диск, сверху на вал одеваешь кусочки и затягиваешь гайку. Открутится всегда легко.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
