Старый 19.12.2010, 22:22   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Давление масла на 4 л.
Привет всем..
Беспокоит меня давно одна вещь...
Есть приборчик на панели. На нем цифры 0 (слева), 40 (посередине), 80 (справа). Насколько я понимаю, это давление масла (вот тока в каких величинах?). Во всяком случае на прошлом (европейце) в этом месте (справа вверху, над вольтметром) было именно давление масла.
Так вот.. с утра заводим холодного - стрелка ложится вправо до упора. Пока не прогреется - так там и лежит. Как прогреется, потихоньку начинает вставать в середину. Дальше стоит посередине. Прибор. в принципе реагирует - т.е. если обороты увеличивать, то чуть вправо отклоняется, на холостых стоит чуть левее центра...
В общем беспокоит именно его укладка вправо с утра.. Нормально? Не нормально? Забить или разбираться?
Да, кстати, это точно давление масла? Или?
andreyLunev вне форума
Старый 19.12.2010, 22:25   #2
Да давление .
Нормально.
И ещё у тебя фильтр Мопар стоит?
Старый 19.12.2010, 22:28   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Да давление .
Нормально.
Нет. MAN по-моему.. с момента покупки чирка два раза менял масло с фильтром - ниче не меняется..
Старый 19.12.2010, 22:39   #4
борян
да ну. в таких пределах.. мой совет- проверь мех. манометром.
борян вне форума
Старый 19.12.2010, 22:42   #5
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Да пусть просто датчик давления масла махнет и все будет тип топ
sub вне форума
Старый 19.12.2010, 23:38   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
А сколько и чего должно быть? Потому как сегодня только об этом разговор был - мужики говорят, что типа мы померяем - но мы этот движок видим в первый раз и х/з чего там и как..
Старый 20.12.2010, 07:31   #7
а вот фильтр лучше Мопар ставить...
на фильтре тоже есть свой клапан - он может на холодную подвисать
Старый 20.12.2010, 08:24   #8
борян
на оборотах хол. хода(600об/мин)-0,9кг,см,при частоте вращения 1600-2,6-5,3.
борян вне форума
Старый 20.12.2010, 08:25   #9
2.6 ИМХО маловата будет для 1600
Старый 20.12.2010, 08:41   #10
борян
это из инструкции по экспл.у тебя книжка есть.
борян вне форума
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
