Старый 06.06.2017, 09:40   #1
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
По умолчанию Как снять интеркулер 2.5TD ZJ
Добрый день всем. Вчера задался целью снять и промыть интеркулер 2.5TD.
Снял кожух вентилятора, нашел на интеркулере 3 винта к радиатору - которые походу прокручиваются и 1 со стороны решетки.
Есть ли еще что-то? Я так понял что есть еще один снизу где-то?
Nikitoskin вне форума
Старый 06.06.2017, 18:18   #2
Crimson
Марка: XC90 v8
В случае XJ разобраться смог только изучив родной каталог запчастей (не сервис мануал). Два болта в поперечину и саморез по центру сверху из под решётки. Сегодня вечером полезу.
Crimson вне форума
Старый 06.06.2017, 23:07   #3
Crimson
Марка: XC90 v8
Для доступа 100% снимать бампер, вероятно переднюю решётку.
Повторюсь - это на XJ.
Crimson вне форума
Старый 07.06.2017, 08:55   #4
Nikitoskin
Снял - несколько геморно - но ничего.
Может кому пригодится:
- отсоединил крыльчатку от муфты
- открутил два крепления кожуха сверху - поднял кожух вверх
- снял кожух (у меня он снизу отколот, поэтому муфта ему не мешала). Если кожух целый - он упрется в муфту. НО...мне кажется кожух и пропеллер снимать не нужно =).Достаточно будет что-бы он "болтался" под капотом.
- открутил 5 болтов верхней планки, на которой держится замок капота
- открутил 2 болта на картинке 1
- открутил 3 болта крепления интеркулера к радиатору - болты с гайками - поэтому нужен доступ с двух сторон
- внизу у интеркулера есть еще один болт - НО у меня его не было - картинка 2. Знаю что фото не особо информативно - ищете болт чуть праве ПТФ.
Почистил кулек и собрал обратно.
Последний раз редактировалось Nikitoskin; 07.06.2017 в 12:00.
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
