Старый 02.06.2017, 14:02   #1
смит555
Аватар для смит555
Марка: Jeep
По умолчанию как снять стартер
На 2,5 vm? Нужны советы
смит555 вне форума
Старый 02.06.2017, 20:13   #2
inkassator
Марка: jeep ZJ 2.5 td 8953I44З6З5
один болт из капота открутить,остальные снизу..штаны мешают,я откручивал.так же мешает шланг слива с турбины,который при съеме обязательно сломается..на ура ставится обычный мбс шланг подходящий по диаметру.а так ничего сложного..я вот зимой снимал из за износа щеток и подшипника в задней крышке,а весной сломался бендикс..из за низкой стоимости вышеуказанных запчастей и заеба по снятию стартера,я бы советовал менять бендикс не зависимо от его состояния.
inkassator вне форума
Старый 02.06.2017, 21:48   #3
Алексей68
Марка: Гранд 2.5 td 1995 г.
Все откручивается сверху с подходящим инструментом.
Первый раз снимал три часа,второй раз полчаса,упражняйтесь.
Алексей68 вне форума
Старый 02.06.2017, 22:08   #4
я опору двигателя снимал что бы подлезть
Старый 15.07.2017, 08:36   #5
cheshire
Аватар для cheshire
без ямы или подъемника довольно таки проблематично, для комфортного снятия нужно откручивать опору двигателя.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
