Старый 01.06.2017, 17:19   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию ГБО Lovato кит к установке
Обязательное наличие в объявлении (внутри сообщения):
- производитель детали
- описание с указанием состояния (новое или б/у) и применения
- цена и количество
- возможность торга
- возможность пересылки
- продажа через форум или кто первый приехал
- Настоятельно рекомендуется размещать ФОТО ТОВАРА В ТЕМЕ с приложенным листом с «Ником» (дабы избежать перепродажи, третьими лицами). Если есть дефекты, то крупным планом.
Телефон, номер аськи или иной способ связи указывать в сообщении.
-продаю кит комплект, не хватает только трубок высокого давления, и кронштейна под баллон
комплект гбо Lovato easy fast . форсунки долгоиграющие Lovato LP
редуктор Gurtner Base
баллон хз чей , 650х270, горловина внутри, газ внутри плещется, указатель не работает - поплавок зафиксирован чтобы убрать отсечку (до меня сделано)
- бу, стояло на рестайловом гранде 5.2, под форсунки проставки идут. и проставка под дроссельную заслонку чтобы рампу не цепляло
- очевидно что комплект один. ценник 20000 рублей
- торга нет
- пересылка только если баллон кто то купит из мск и мо, тогда оставшееся оборудование отправлю с вызовом курьера (+500 рублей примерно к доставке)
- а хз, видно будет, тупой вопрос. приехал первый куда ?
- ФОТО БУДЕТ В ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ИЮНЯ или 6го июня
из косяков, дурит датчик температуры редуктора. при переходе на газ начинается пляска графика по температуре редуктора.
коса проводов вся собранная. но наверно лучше перемотать и проверить все массы, датчик поменян. провода на газфорсунки заэкранированы на участке где идут со остальной косой
подключение к штатной проводке - врезался около PCM, за расширительным бачком
только сигнал с катушки брал около неё
есть вход с лямбды (белая усадка)
нормальный кит. в принципе понятен в настройке. в настройке погеморнее диджика, но на гранда можно норм настроить
при бензиновом расходе 17 литров, газовый был 19
БУМАГ НЕТ
нашел фотку
перепродавайте на здоровье
связь через форум
Последний раз редактировалось Хасковод; 01.06.2017 в 17:29. Причина: добавил фото
Хасковод вне форума
Старый 05.06.2017, 22:14   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Хасковод вне форума
Старый 15.06.2017, 08:42   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
17 тыс рублей
Хасковод вне форума
Старый 25.06.2017, 07:32   #4
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Проставку под БДЗ отдельно продашь?
Let4ik_1 вне форума
Старый 27.06.2017, 11:24   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня их три толщина 5 каждой
из двух сделан пакет 10 мм
и этого достаточно чтобы воткнуть проставки под форсы
могу продать одну лишнюю, толщиной 5 мм
или если основной комплект уйдёт без неё
Хасковод вне форума
Старый 30.06.2017, 18:35   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
15000 рублей
Хасковод вне форума
Старый 30.06.2017, 19:33   #7
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
да ладно, засверлюсь, фиг с ними)))
Let4ik_1 вне форума
Старый 18.09.2017, 12:10   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ап
Хасковод вне форума
Старый 21.09.2017, 15:23   #9
u041348
Аватар для u041348
10000 без баллона и проставок.
u041348 вне форума
Старый 21.09.2017, 16:54   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
15000 в такой комплектухе
Хасковод вне форума
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
