Старый 30.05.2017, 18:17   #1
Enslaver13
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7
По умолчанию Свист во время движения
Короче возник такой трабл. Чирок, 4 литра, автомат. От куда то спереди начал раздаваться противный свист/скрип/херегознаетчто. Причем только на горячую. Прогрев машину градусов до 70 и начав движение, никакого звука постороннего нет, пару км прокатиться и пошло поехало. На прогретую, если стоять на месте, ни на холостых, ни при нажатии гашетки, никакого звука нет. Если накатом на горячую катиться - тоже нет. При нажатии в движении на газ - есть. Думал мб ремень, махнул, тоже самое. Глушак/коллектор проверил - не сечет нигде. В гене подшипник новый, точно не гур, он исправен, кондея нет. На ступичный вой и вой гп - не похоже, звук не тот. Всю голову сломал уже, куда копать? Мб подкинет кто идейку что/куда смотреть?
Enslaver13 вне форума
Старый 30.05.2017, 19:16   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
промежуточный ролик ремня, подшипник 203.
Андрей150777 вне форума
Старый 30.05.2017, 20:13   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Гук смотрите.
Aston09 вне форума
Старый 30.05.2017, 20:18   #4
Enslaver13
Гук на кардане в идеале, месяц назад ребилд кардана был. Вот тоже думал о ролике этом паразитном, но думал он будет свистеть и при нажатие на газ, когда машина стоит. Попробую его махнуть, на всякий случай
Старый 31.05.2017, 01:11   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Enslaver13 Посмотреть сообщение
Если лужи глубокие были, то ребилд пропадает.
Не будет ролик свистеть только при езде.
Aston09 вне форума
Старый 31.05.2017, 02:31   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Свистят либо подшипники, в том числе и ступичные могут, либо ремень. Креставины не свистят. Как я понимаю свист прекращается когда машина останавливается либо во время движения? Если так то надо смотреть подшипники ступиц, либо трансмиссии (в раздатке есть масло? ну так, на всякий спрошу...)
А бывает еще вот что...между тормозным диском и кожухом попадает камешек, и мешает жить своим свистом, который как раз и не понятно от куда идет, ну или сам этот кожух чем то прижало к диску тормозному.
Старый 31.05.2017, 07:40   #7
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
поганый скрежет был при убитой крестовине. появлялся именно при разгоне
луНАХод вне форума
Старый 31.05.2017, 08:05   #8
Андрей150777
Марка: Были два
Скрежет, хрюканье да, согласен, но ни как не свист как ТС пишет.
Старый 31.05.2017, 08:56   #9
Enslaver13
В том то и дело свист такой, как бы сказать "резиновый", такой же как от ремня, ну оч похожий. В раздатке масло есть Кресты не могут быть, все новые. С гуком все впорядке. Завтра доберусь до машины, буду дальше ковырять.
Старый 31.05.2017, 18:17   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Бывает что и новые ремни свистят. На заведеном ДВС полей водички немножко на ремень, если свист уйдет - меняй ремень. Ну и все же проверь передние ступичные подшипники и паразитный ролик. К стати, в паразитный набрызгай ВДшки аккуратно, чтоб на ремень не попало. Если это был он то свист изчезнет.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
