Старый 29.05.2017, 18:38   #1
max78
По умолчанию воет гур
Залил прошлым летом ЗИК дексрон 3 после замены шланга высокого давления и спокойно ездил до первых холодов.Потом появился гул.Я сходу меняю подшипники генератора,опорного ролика заодно(он попискивал на холодную).Завожу,а вой **** остался!Ну,думаю,хер с ним.Доживем до тепла,видно будет.Пришло тепло,а вой,очень похожий на вой подшипника генератора,остался.Напрягает.Че делать?
max78 вне форума
Старый 29.05.2017, 18:57   #2
Это насос. Протечки.
Старый 30.05.2017, 09:51   #3
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
у меня когда сальник потек, жижей вымыло всю смазку с подшипника. на холодную пипец как "пел" потом по мере прогревания походу новой порцией жижи смазывался замолкал.
Андрик 1974 вне форума
Старый 30.05.2017, 12:28   #4
max78
Звук одинаковый,что холодный насос,что горячий.На счет бежать,не бежит.Весь в масляной грязи,но не капает и масло не подливал ни разу с того лета,намотал правда всего около 6тык.
max78 вне форума
Старый 30.05.2017, 12:52   #5
Андрик 1974
вся проблема в том, что добраться до подшипника (чтоб посмотреть наличие смазки) можно только после снятия шкива, а без специального съемника те еще танцы с бубном.
Старый 30.05.2017, 13:21   #6
Есть съёмники и их продают. Но вчера мне нужно было снять шкив.
Снял его вот таким съемником рулевых наконечников
Обратно напрессовал болтом, по резьбе подходит болт крепления кронштейна насоса ГУР к впускному коллектору.
Старый 30.05.2017, 15:11   #7
max78
Шкив у меня снимается легко,и одевается также,потом затягивается болтом с шайбой.Знаю что неправильно,но переделать все руки не доходят.Ну сниму я его,под ним сальник,за ним подшипник.Вы думаете это он воет?Вой похож немного на то,как будто там давление ого-го.
Последний раз редактировалось max78; 30.05.2017 в 15:13.
max78 вне форума
Старый 30.05.2017, 16:28   #8
Андрик 1974
сначала стопорное кольцо, потом подшипник, а потом сальник. если снять стопор думаю можно будет щечку подшипника подковырнуть и посмотреть смазку есть ли она вообще. ну и за шкив без ремня покачать на наличие люфта
Старый 30.05.2017, 16:32   #9
Андрик 1974
я вообще по суровому снимал. универсальный съемник в него три болта м8, шляпками за паз на шкиву, а чтоб не разъезжались червячным хомутом стянул. и с легкими постукиваниями стянул.
Старый 30.05.2017, 16:56   #10
max78
Ну из опыта по генераторам,могу сказать.Если он загудел,то поможет только замена,смазка не поможет.А замена,это разборка насоса.Так?
max78 вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
