Старый 28.05.2017, 15:17   #1
Пересмешник
Аватар для Пересмешник
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
По умолчанию Не включается салонное освещение при открытии багажника.
Всем привет.
Возникла не большая проблемка. При открытии двери багажника перестало загораться освещение салона. По началу то загоралось, то нет. А теперь совсем отказало. Соответственно, бортовик не видит открытия багажника.
Проверил концевики замков, проводку двери, переход проводов внутрь кузова. Всё чисто. Жёлто-чёрный провод - "контроль закрытия багажника" - уходит в кузов без повреждений.
Так вот у меня вопрос- куда этот провод приходит? На какой блок? Где искать его второй конец?
Пересмешник вне форума
Старый 28.05.2017, 15:24   #2
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=67&a=22
Старый 28.05.2017, 15:34   #3
Пересмешник
Спасибо, я помню.
Поиск не дал результата...
Марка на аватарке.
Старый 28.05.2017, 19:32   #4
Piton
Аватар для Piton
Нажать на лампу подсветки багажника,она с выключателем.
на 2004 году .
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.05.2017, 19:35   #5
Пересмешник
Знаю. Вопрос не в том.
Старый 29.05.2017, 10:37   #6
doxtor
Ну я бы пошел путем нетрадиционной медицины, использовав шарлатанские навыки, приобретенные мною в этой теме https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=84158. Помониторил бы изменение байта состояния дверей при открытие/закрытие багажника. Дергается он хоть как-то или нет. И из этого уже делать дальше выводы. Светом управляет BCM, статусы дверей смотрит тоже он.
doxtor вне форума
Старый 29.05.2017, 11:23   #7
Пересмешник
Замок багажника работает. Отк/закр стекла видит.
Сегодня сканер подключу-посмотрю. Возможность такая есть.
Умирал сей девайс медленно. Поэтому у меня подозрение на пропадение контакта в цепи.
Старый 29.05.2017, 13:21   #8
Пересмешник
Вопрос решён.
Снял блок предохранителей, отсоединил ВСМ. Осмотрел. Состояние как только с завода. Даже пыли нет. Прозвонил блок предохранителей- проходит. Собрал всё обратно. И всё заработало.
...Его Величиство Контакт...!
P.S. Сканер неисправностей не выявил.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
