Старый 27.05.2017, 16:29   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
По умолчанию не заводится кирпич
Снимал раздатку+ коробку соответственно двигло было сильно отклонено, что там такого можно порвать что бы насос работал стартер крутил а искры нет? до этого заводился всегда без проблем, только после наклона движка появилась проблема, то есть катушка и бла бла бла думаю вряд ли отвалилась.
куда копать смотреть?
4 литра реникс.
Дмитрий1703 вне форума
Старый 27.05.2017, 18:20   #2
Массу посмотреть. А лучше сразу разводку сделать с минуса отдельно на двиг и кузов. Сварочным проводом. медные клеммы пропаять и обжать.
Старый 27.05.2017, 20:39   #3
славян72регион
Аватар для славян72регион
Дпкв
славян72регион вне форума
Старый 27.05.2017, 21:03   #4
Датчик положения колена и массы под шпилькой крепления щупа. Больше вроде там сломать нечего.
Старый 27.05.2017, 21:32   #5
Датчик ДПКВ могли запросто свернуть при установке. (если с ним коробку ставили.)
Старый 27.05.2017, 23:06   #6
Дмитрий1703
ДПКВ 3 штуки на всякий меняли не помогло
Старый 28.05.2017, 03:04   #7
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
сначала крутим стартером и при этом вставляем свечку в центральный бронепровод, если искра есть, то вставляем бронепровод на свое место и смотрим искру уже с любого броника на цилиндр. Затем, если нет,нимаем клемму с любой форсунки и вставляем в нее как в розетку маленькую лампочку 12вольт (с повторителя поворотника) и смотрим при прокручивании стартера моргает ли она или нет. Если тоже нет, то похоже хана датчику коленвала или просто провода в цепи к нему.
луНАХод вне форума
Старый 28.05.2017, 07:15   #8
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
ДПКВ тестером зазвонить можно. 240-270 Ом в идеале должен быть на холодную. Меньше 215 Ом на выброс.
По букварю для ДПКВ РЕНИКС норма 200 плюс/минус 75 Ом.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 28.05.2017, 10:31   #9
Дмитрий1703
Убеждался не на 1 машине омметром мерить туфтень( был дпкв на бмв который показывал бесконечность, но машина заводилась и работала без проблем.)
За идею с лампочкой спасибо, попробую.
Как на всякий катушку проверить? (всякое бывает может и она мозги делает)
там 2 фишки 4 провода.
1 фишка 1 провод при вкл зажигания 4В.
2 фишка 3 провода на толстом большом 12В остальные 0 реакции
Масса с аккума идет под компрессор кондея, вроде все ровно, пошевелил посмотрел ничего такого не обнаружил длинна достаточна что бы не оборвать провод. думаю если бы не хватало массы то и стартер бы не так живо крутил
Последний раз редактировалось Дмитрий1703; 28.05.2017 в 10:34.
Старый 28.05.2017, 11:32   #10
Под болтом крепления трубки щупа привинчена пачка проводов, в их числе масса на мозги и катушку зажигания.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
