Старый 27.05.2017, 09:20   #1
Dikiy1999
Аватар для Dikiy1999
Марка: JEEP cherokee xj 1992
По умолчанию Глохнет при поворотах или при скидывание оборотов
JEEP Cherokee XJ 4.0 1992 мопар
Проблема такова .
При поворотах , и скидывание оборотов , машина начинает глохнуть, только нажимаю на педаль газа и машина просыпается , может от тысячи до двух тысяч об/мин подтраивать , потом все нормально , в чем может быть проблема ? Куда смотреть , что то может почистить , где то контакты поджать , а может и во все датчик какой то поменять .
И холостой ход мне кажется большой , на прогретую 1000-900
И очень большой расход топлива , прям через мерно , хоть и стоят волговские форсунки .
Я как его завел , проехал 180 км а заправил , ну в первый день литров 20-30 , и во второй 32 литра , что это может быть, очень много , через чур .
И на прогретую плохо заводиться думаю датчик температуры
Dikiy1999 вне форума
Старый 27.05.2017, 10:52   #2
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
при поворотах глохнет, это возможно сеточка на бензонасос кончилась. было у меня такое. правда от нажимания на газ машина не просыпалась и при скидывании оборотов не глохла. но, на всякий случай посмотрите и ее.
Andrez вне форума
Старый 27.05.2017, 11:27   #3
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Если бензина мало то это норма что глохнет в повороте. Для города 30 литров на 180км хороший расход. Для трассы много.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 27.05.2017, 13:45   #4
Dikiy1999
Сообщение от D_T_H Посмотреть сообщение
Я в посёлке живу , по трассе пару раз 140-170 вылупил пару км и все , езжу 90 км/час .мотор с территории джип и мне сказали моторы по долгу бывают стоят и надо делать раскоксовку
Старый 27.05.2017, 14:23   #5
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Проверь как колеса крутятся. Лечение жора топлива это длительный процесс. Двигатель грязный внутри?
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 27.05.2017, 16:47   #6
Dikiy1999
Колеса крутятся свободно .
Да как сказать , каналы чистые были , когда покупал , на поршнях нагар был да на клапанах
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
