Старый 26.05.2017, 18:21   #1
MJS
Марка: ZJ 96 4.0\42\242 Laredo
По умолчанию График датчика коленвала
Ребята, подскажите, есть графики датчика коленвала, снятые Launch x-431, смущают провалы в графиках, грешу что сдыхает, но как-то странно, несколько раз не мог завестись по пол-часа (пока редко правда), потом завелся и все, если заводится, то с пол-тычка и может несколько дней без проблем, пару раз заглох на ходу, бензонасос с фильтром свежие, ошибок по датчику не выдает, (иногда выскакивает 135, но это насколько понимаю по нагреву второй лямбды). Подскажите как должен выглядеть график старенького поезженного, но рабочего датчика. Заранее спасибо
MJS вне форума
Старый 09.06.2017, 21:01   #2
MJS
По умолчанию Ответ самому себе
Ну, что ж, отвечаю сам себе, но может кому пригодиться. Приехал из Китая новый датчик, заменил, снял показания. Провалы есть, как на приведенном графике, но значительно реже, может потому что безымянный китайский, но ценник совсем бюджетный (550 + 400 доставка SPSR), в любом случае наличие провалов - симптом сдыхания датчика. Ну и вдобавок, как понял - 0135 ошибка не случайность, а прямая зависимость - реле ASD включает подогрев обоих лямбд, и при провалах CKP датчика отсекает подогрев (не понимаю правда, как PCM определяет по какой лямбде - точка подключения подогрева одна S123)
MJS вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
