Старый 19.12.2010, 14:57   #1
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
По умолчанию 42, но немного подругому
тоже сегодня все передачи пропали кроме первой, горит чек, перед этим немного затягивало с переключением с перрвой на вторую, потом резко только первая и все, что делать и что смотреть?
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 19.12.2010, 15:02   #2
Первым делом : http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/codes.htm
Старый 19.12.2010, 15:07   #3
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
у меня такой приблуды нет
санек220 вне форума
Старый 20.12.2010, 19:11   #4
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
сегодня сделал диагностику: р0138; р0720;ток он мне их так расшифровал: обрыв нагревательного элемента 2го датчика кислорода и обрыв в цепи датчика выходного вала
санек220 вне форума
Старый 20.12.2010, 19:12   #5
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
а в библии они немного подругому их расшифровали; и самое главное, что за 1км до диагностики опять все передачи появились
санек220 вне форума
Старый 20.12.2010, 19:45   #6
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от санек220 Посмотреть сообщение
Ну Есик как всегда попутал.
р0138 Пока забить,но готовится к замене (косвенно датчик начинает "ленивится")
р0720 понаблюдать.
Piton вне форума
Старый 20.12.2010, 19:53   #7
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)
ну да ..бохсним
P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля (M)
может стоит его заменить?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
Старый 20.12.2010, 19:56   #8
Piton
Аватар для Piton
ну да ..бохсним
Есик не там смотрел.Документация от крайслера(P0138) говорит о другом. Что далее ?
Piton вне форума
Старый 20.12.2010, 20:10   #9
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
P0138
Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
не нашёл другого варианта.
Хотя понимаю что чтото связанное с трансмиссией и зажиганием ( может сигнал с ДПКВ?)
Старый 20.12.2010, 20:35   #10
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
ну про кислородный датчик скажу одно: у нас в курске качество бензина можно сравнить только с ослиной мочей, а вот коробас... постораюсь на днях найти теплый бокс и просмотреть все провода к коробке, пролью их вэдэхой, посмотрю что будет
санек220 вне форума
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
