Старый 26.05.2017, 08:52   #1
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
По умолчанию Помогите с зажиганием
Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста куда копать. Ездил-ездил нормално, а потом вдруг раз и не заводится. ковырял распределитель, менял катушки до темна, провода... Итог6 центральный бронепровод на крышке тромблера отгорел. Слабая искра идет с катушки. Что может быть?
Doktor Pit вне форума
Старый 26.05.2017, 09:12   #2
жип
Аватар для жип
если отгорел-значит наоьорот мощьная
жип вне форума
Старый 26.05.2017, 09:16   #3
Doktor Pit
Может и была, но вот сейчас же проверял. еле пшикает.
Старый 26.05.2017, 10:33   #4
жип
Аватар для жип
напряжение на катушке какое? если не меньше 12 знначит с цепью порядок. вывод- неисправная катушка или пшиканье производится в среде инертного газа
Последний раз редактировалось жип; 26.05.2017 в 13:01.
жип вне форума
Старый 26.05.2017, 10:42   #5
Doktor Pit
Может катушку третью попробовать? От чего может подойти?
Старый 26.05.2017, 10:45   #6
Минус на катушку PCM выдает, я бы копал в этом направлении.
Старый 26.05.2017, 11:31   #7
Doktor Pit
На катушку во время вращения стартера 7 вольт приходит. просто во втором положении ключа зажигания-11
Старый 26.05.2017, 12:52   #8
жип
Аватар для жип
а на акамуляторе в этот момент?
жип вне форума
Старый 26.05.2017, 12:57   #9
жип
Аватар для жип
а на акамуляторе в этот момент? на форсунки и на катушку идет один и тотже плюс с реле отсечки и напряжение на них должно быть одинаковое такое же как на акамуляторе. ОТНОСИТЕЛЬНО МАССЫ!!!!
жип вне форума
Старый 26.05.2017, 12:59   #10
жип
Аватар для жип
в районе акумулятора есть разьём проследи от катушки куда идут провода. может окислилось
жип вне форума
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
