Старый 23.05.2017, 14:27   #1
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
По умолчанию Застучало
Стук идет от 5-6 цилиндра (нижняя половина блока) и до коробки. Стук пропадает почти совсем при переходе на D. Стучит на паркинге и еще сильнее на нейтрали.
Что это, драйв плата? Я бы думал на нёё, если бы не одно но - стучать начало после остановки на пару минут, когда включил двигатель - сразу затарабанило, а на приборке было завышение температуры двигателя, при этом эл вент не включился, хотя раньше всегда включался на пару градусов холоднее.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 23.05.2017, 14:50   #2
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
О||||||||O
Последний раз редактировалось D_T_H; 23.05.2017 в 14:57.
D_T_H вне форума
Старый 23.05.2017, 15:19   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
осматривайте сначала драйвплату,до нее добраться не так уж сложно,надо снять нижнюю часть пыльника между движком и коробкой внимательно смотрите на нее и крутите колено ключом если на ней есть что то сразу видно будет и еще внимательно осмотрите головки болтов которыми бублик к плате прикручен.уж если там ничего не найдете тогда может и глубже придется лезть в двигатель.один раз было что развалился демпфер колебаний(шкив коленвала)и стучал а отдавало почему то в заднюю часть движка.так что его тоже осмотрите.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 23.05.2017, 15:44   #4
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
В подписи ссылка на драйв. Там видео есть. Посмотри - стук характерный . У меня две драйвплаты трескались на авешке.
Шишкин American вне форума
Старый 23.05.2017, 15:48   #5
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Спасибо за советы.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 27.05.2017, 15:42   #6
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
5 дней машина постояла - запустил движок и стука нет. Слышится тихое тарахтение, на переключение передач не реагирует. Вибрации есть, но может от убитой подушки
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 27.05.2017, 16:02   #7
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от D_T_H Посмотреть сообщение
Также было, пропал звук, думаю зашибись! А фиг там, проехал 40 км., опять появилось... Смотрите внимательно на предмет трещин, я тоже уже две платы за 5-6 лет поменял...
danil43 вне форума
Старый 27.05.2017, 20:05   #8
Шишкин American
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
акже было
Точно. То есть - то нету грохота.Но это поначалу.Я на сломанной драйвплате по две-три тысячи проезжал( две ломались) - поначалу вообще была тишина дня три ,а потом всё то-же. А потом конкретно застучало - как молотком по железяке. Боялся на гашетку нажимать - может и провернуть. Тады уже заглохнешь ,как подкошенный.
Старый 29.05.2017, 14:46   #9
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Прошу совета какие агрегаты снимать для замены драйв платы? Коробки снимать или проще двигло без разбора морды поднять отодвинуть ?
Кирпич 4л мопар aw4 242рк
О||||||||O
Последний раз редактировалось D_T_H; 29.05.2017 в 19:34.
D_T_H вне форума
Старый 29.05.2017, 19:16   #10
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
С ямы снял раздатку, открутил траверсу, опустил коробку на покрышки, открутил акпп от двигателя, открутил драйв-плату от бублика, снял стартер, потихоньку толкнул машину вперед, акпп осталась на месте. Около 20см хватило чтоб поменять драйвплату. Вроде всё сказал. Делал всё один, за световой день вроде управился
danil43 вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
