Старый 20.05.2017, 19:38   #1
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
По умолчанию Мосты и ступицы. Реникс ,мопар. Помогите разобраться.
На четырёхлитровом кирпиче 93 стоит передний мост - винегрет. Ступицы домопаровые , торм диски мопар , суппорты на скобах под болты. Когда в первый раз разобрал - обалдел - под диск на шпильки надеты по три шайбы в общей сложности 9 мм. Суппорт за скобу держится одним зацепом ,и диск колеса в итоге вообще на центр ступицы не надет. Сейчас разобрал свой запасной кирпич 88 года - вроде должен реникс быть ,и размыкатель вакуумный стоит - а ступицы мопар и скоба суппора цельная с кулаком. Кто сталкивался - полуоси у них одинаковые? Задумал собрать полностью мопар-мост , а по виду совместимость понять не могу.
Последний раз редактировалось Шишкин American; 20.05.2017 в 19:43.
Шишкин American вне форума
Старый 20.05.2017, 19:46   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Суппорта после 1991?
Грин Фрог вне форума
Старый 20.05.2017, 19:46   #3
Полуоси одинаковые. Отличается вылет ступицы и наружный диаметр железки на которую одевается тормозной диск. Ступицы в сборе с тормозным диском полностью взаимозаменяемы. К рениксу они не привязаны, смена на чероки произошла примерно в 88 - 89 году. На рЭнгах узкие ступицы ставились по разным данным до 93 года примерно.
Тут немножко информации по ступицам и полуосям: https://www.drive2.ru/l/470079704854954130/
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 20.05.2017 в 19:52.
Старый 20.05.2017, 20:00   #4
Грин Фрог
Не согласен. Суппорта, кулаки и т.д помянялись в 1991ом. А вот чулок моста с размыкателем ушёл в 1993м.
Старый 20.05.2017, 20:04   #5
У меня 90 год. Передний мост 100% родной. Кулаки под новый суппорт, ступицы разборные, но уже с современным вылетом. При этом мост с размыкателем. И видел еще несколько машин тоже 90 года и с тем же набором. Так что я бы не был так однозначен на вашем месте.
Старый 20.05.2017, 20:07   #6
Шишкин American
Спасибо. Весьма наглядно. Сделал вывод , что здравые ступицы более выносливые. Верно? Вопрос не праздный - заказал в Ростове адапторы 5-114,3 на 5-127 толщиной 75 мм. Имею колёса 32 , 33 и 36. Арки вырезаны ,лифт два дюйма имеется(лежит-ждёт) - а вот перекос нагрузки на ступицу напрягает.
Старый 20.05.2017, 20:13   #7
Старые ступицы крепче. Потому что там подшипники роликовые стоят. И сальники можно новые поставить. А под такие колеса тут где то тема есть про установку ступиц от старого Броньки, родные ступицы при таких параметрах улетают в расходники.
Пы.Сы: во, нашел. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=42744
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 20.05.2017 в 20:17.
Старый 20.05.2017, 22:57   #8
Шишкин American
Солидно. Только я любитель 242 раздаток. Круглый год на фуллтайме шмыгаю. Где ссылка на драйве ,прочитал ,что на год ступок хватает - так на ГЧ WH 4.7 я под 32 колёсами также раз в год меняю (той осенью брал за 9000 - так за неделю загудела -ладно обменяли) А модифицировать родные ступицы под более мощные подшипники не пытались? Например ,в Тольятти как-то от туарега подшипник на ниву впихивают - типа вечная ступица получается.
Старый 20.05.2017, 23:10   #9
Нет места что то более мощное вставить. Не уловил связи 242 раздатки и фордоступиц.
Старый 21.05.2017, 08:56   #10
snoopcat, От Т4 или Хонды или БНВ Х5
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
