Старый 05.10.2009, 21:48   #1
tayojnick
Аватар для tayojnick
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 93 г.
По умолчанию Подскажите пожалуйста
Купил Града 4.0 литра 1993г. коробка автомат, раздатка 249-полный привод. Сам плохо разбираюсь, вот и обращаюсь к Вам. Суть проблеммы- при полном повороте руля, авто не хочет поворачивать. Приходится в повороты входить по большой глиссаде. И когда едешь накатом какое-то подёргивание, на газ нажал и всё пропадает.!? И ещё - какие бы поставить амортизаторы, не штатные что бы на просёлке ухабистом так не раскачивало, а то прямо капец какой то. Заранее спасибо.
tayojnick вне форума
Старый 05.10.2009, 23:41   #2
gims
Аватар для gims
Муфта паря...муфта.......сливай силикон..))) По поводу аморов.А панара тяга задняя нормально?Ставь каябу усиленную (или уаза...гхы...))))
Последний раз редактировалось gims; 05.10.2009 в 23:44.
gims вне форума
Старый 06.10.2009, 00:11   #3
tayojnick
Спасибо ! А как Rancho 5000 ????
Старый 06.10.2009, 11:50   #4
Паша777
У меня такая же проблема.Это раздатка.А точнее вискомуфта.Решил проблему снятием переднего кардана,теперь с ужасом жду зиму.
Jeep Grand Cherokee ZJ ,5.2,1997 г.в.
Паша777 вне форума
Старый 14.10.2009, 00:47   #5
Старпом
Марка: Commander 4.7 2006
ПРИВЕТ всем присутствующим! товарищи, помогите, потому что делать не знаю. ситуёвина, приямо сказать не очень и заключается она в следующем. взял...короче появился у меня Гранд Ч 2005 г.в. в комплектации Ларедо движитель 3.7 АКПП (номера не знаю, сказали как у мерса ML 6-го поколения), соответственно постоянный полный привод. машина - американец. при переключении передачи на R, если сразу после переключения надавить даже немного на газ, такой звук, как будто прокручивается что-то т только потом передача включается, кроме того, при езде при переключении передач есть рывки (после того как поменял флянец, он же муфта между раздаткой и АКПП рывки стали мягче, но ОСТАЛИСЬ!!!). я ездил на автоматах и вариаторах, понимаю, что маленько должно чувствоваться при переключении передач, но это совсем не то. Я с этой бедой был и у дилера Автолайтом кличут, но ничего мне там сказать не смогли. ДРУГИ ПОМОГИТЕ - ЧЁ ЗА ХРЕНЬ, МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ, ПОСОВЕТУЙТЕ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ К ЗНАЮЩИМ, И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, ОЧЕНЬ ЖДУ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Старпом вне форума
Старый 14.10.2009, 00:51   #6
Старпом
КСТАТИ, НЕ ДОПИСАЛ, МОЖЕТ ПОМОЖЕЬ СТУК ЕСТЬ ТАКЖЕ И КОГДА МАШИНА СТОИТ, И ПЕРЕВОДИШЬ СЕЛЕКТОР ПЕРЕДАЧ В ПОЛОЖЕНИЕ R и D, особенно на заднюю, машина в новом кузове.
Старпом вне форума
Старый 14.10.2009, 01:05   #7
omm
Сообщение от gims Посмотреть сообщение
Вообще-то сливанием силикона можно из жипа сделать пузотерку, даже хуже. Ибо на 93-ем годе и пустой вискомуфте достаточно одному колесу сесть и можно разматывать трос.
Замена выскомуфты на новую. мопар 30т, китай 14т руб. но это всяко лучше слива и заполнением масло.
Аммортитизаторы -каяба, кони. на авто.ру есть колхоз от волги или москвича.
Стук - люфты трансмиссии. Цепь, карданы, мосты.
omm вне форума
Старый 21.10.2009, 21:29   #8
tayojnick
Спасибо за советы всем ! Заменил вискомуфту. Совсем другая машина. Теперь дело за амортизаторами и шинами. Вот думаю, что бы и рыбку и .... Может совет какой !?
Старый 21.10.2009, 22:02   #9
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от tayojnick Посмотреть сообщение
Ставь "Скайджекер"
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 22.10.2009, 10:53   #10
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
Ставь "Скайджекер"
+1
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
