15.05.2017, 22:48 | #1 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1987, AW-4, 242
AW4 наглоталась воды.
Собственно в заголовке проблема, въехали по самое немогу, камаз 3-х мостовый пытался дергать и рядом заночевал, к утру бульдозер дождались - как в старой истории)
Сейчас потеплело и время появилось, сначала текло масло - примерзли немного, трубку охлаждения порвали когда вытаскивали, устранили, течь стала откуда-то с другого места, вроде как сверху(может ли такое быть?), хотя с ямы еще не смотрел и масло пенится - значит вода. Решение видится - снятие коробки, осмотр на повреждения и полная замена масла с фильтром. С утра займемся. Вопросов несколько - сколько она весит, как снимается бублик(я так понимаю по другому не слить полностью масло) Подскажите какие подводные камни ожидают. Последний раз редактировалось cheshuy; 15.05.2017 в 23:11. |
15.05.2017, 23:40 | #2 |
130кг
я снимаю или с раздаткой +70кг или по оотдельности. бублик снимается вместе с акпп. я раз промывал акпп не снимая - ушло 50 литров атфки
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
16.05.2017, 00:21 | #3 |
тяжеловата...
после снятия коробки с бубликом, он просто вытаскивается и можно ли с него выгнать атфку? 50 литров накладно будет... |
16.05.2017, 08:07 | #4 |
просто снимается. выгнать можно. перед тем как одевать мне позвони.
16.05.2017, 22:03 | #5 |
сняли коробку, сняли бублик, в масле пены немного, но тек один шлангов охлаждения - доливали пока ехали, мож вымылась основная вода, а вот с раздатки с сапуна потекло что-то белое с еле розовым оттенком. Пошел дождь - отложили все до завтра. Возникли следующие вопросы - что и как посмотреть по износу в коробке после снятия поддона, что можно глянуть по износу в раздатке(242), крестовины, судя по каталогам, все одинаковые и подходят ли от нашемарок.
16.05.2017, 22:10 | #6 |
коробку обратно закрывай - только фильтр либо промой (там сетка обычная) либо смени.
в раздатки посмотри есть ли трещинки в сварке - там пальцы сателлитов приварены. и осмотри пластиковые накладки на вилки.
16.05.2017, 22:11 | #7 |
а да забыл - сальник гидротрансформатора обязательно смени потечет ))) покупай оригенал или дорогой - краун не бери гуано
16.05.2017, 22:56 | #8 |
18.05.2017, 08:35 | #10 |
либо шестигранник либо на 30 (если память не подводит) = а подобрать никак? ))) головкой откручивай иначе грани сорвешь и оббей болт молоточком акуратно.
