Старый 09.05.2017, 12:48   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Треск ГТЦ
Всем доброго времени суток имеется следующая проблена на заведенной машине в режиме коробки P или N при нажатии на тормоз появляется треск в ГТЦ его слышно даже сидя в машине, что это может быть что начинать ломать?
Xmaksasx вне форума
Старый 09.05.2017, 17:17   #2
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
А в других ситуациях при нажатие на тормоз треска нет? Тогда это не ГТЦ.
doxtor вне форума
Старый 09.05.2017, 17:26   #3
Может соленоид фиксации рычага акпп?
Старый 10.05.2017, 00:02   #4
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Извините наврал пофиг в каком положении ручка АКПП треск присутствует всегда, его нет только когда машина не заведена.
Xmaksasx вне форума
Старый 10.05.2017, 00:08   #5
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Ну сомнительно, друга просил он жал на тормоза я трогал ГТЦ и на нем чувствуются этот треск, так скажем "микроудары". Звук этот точко идет или от ГТЦ либо от вакума
Xmaksasx вне форума
Старый 10.05.2017, 07:57   #6
Ещё блок АБС пощупай на всякий случай
Старый 10.05.2017, 08:20   #7
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Тоже его щупал на нем ни чего не ощущается
Xmaksasx вне форума
Старый 10.05.2017, 08:53   #8
doxtor
Ну т.е. нажал педаль и НА ЗАВЕДЕННОМ на ГТЦ "чуствуется" треск? Тогда, если исключить какое-нить идиотское касание трубок/шлангов (например ежели отвалилось крепление и при нажатие на педаль они меняют свое положение) каких-нить "трясущихся" частей двигателя/выхлопа, то остается единственная "деталь", зависящая от двигателя - это ВУТ. Сдерни трубку идущую на ВУТ, заткни дырку (перегни шланг), чтобы не сосало воздух на впуск - и проверь: будет трещать или нет (30 секунд мероприятие...). Если будет - копать в сторону АБС или действительно где-то что-то выгибается и касается двигла (хотя это из разряда фантастики... там вроде рядом ничего не проходит). В самом ГТЦ трещать сугубо нечему.
doxtor вне форума
Старый 10.05.2017, 09:29   #9
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
да на заведенной машине при нажатии чувструется треск на ГТЦ, причем треск этот присутствует только когда педаль находится в середине, если педаль выжать полностью то треск пропадает, да нечему там касаться и тереться все стоит на своем месте.
Xmaksasx вне форума
Старый 10.05.2017, 11:12   #10
Я вот не понял, треск когда педаль движется, или когда педаль нажата и статична?
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
