Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Собственно, самая обычная ситуация. При наборе оборотов к 2 тысячам начинает дергать, стрелять в глушитель, ощущение что вот вот заглохнет. Если продавить тапку сильнее, то прочихивается и до 5 тыс крутит без проблем. Но как только коробка переключает передачу, и обороты возвращаются к 2 тыс, начинается дерганье. Ну типа как бензонасос мертвый, либо вода в бензе. Заводится легко. Обороты ХХ почти ровные. Чуть пониженные.
Вроде бы фигня, НО. Поменял бензонасос, колбу, регулятор, фильтр, сеточку. Проблема не изменилась ни на йоту. Далее поменял все форсунки. Ничего не изменилось. Давление в рампе в порядке. Все свечи новые - нет изменений вообще. Воздушный фильтр новый. Лямбду отключал - нет изменений Ошибок в памяти нет. По идее наверное какие-то датчики смотреть? Что там может такой подвох давать? Какие разьемы подергать? Какие трубочки проверить? |
мап-сенсор шланг проверил. Со снятым разъемом едет в целом хуже, но моя "отсечка" на 2 т.р. прослеживается без изменений. Аналогично и с ДПДЗ.
Сейчас вот грешу на топливопровод. Зацепилась что-то эта мысль. Ртом дуется в обратную крайне туго. Похоже или подмял, или подзабился |
Марка: ZJ 5.2
на одной машине бывало такое при нехватке топлива,может и подзабилось или перегнулось.еще похожая фигня у друга была,тоже все перерыли,оказалось катушка зажигания,усгублялось после проезда по лужам вообще до смешного,закономерности не поняли,но машина назад ехала а вперед отказывалась категорически-глохла.если есть у кого попробуйте взять на пробу.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#5 | |
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Если топливопровод обратки замят то и на холостых будет повышенное давление. Если замят подающий то на 4-5 тысячах ехать не будет. Нужно понять - переливает или недоливает.
