Старый 04.05.2017, 12:35   #1
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
По умолчанию перегорает предохранитель стеклоподёмников
парни такая проблема машина кирпич 4л мопар
если на водительской двери надеть блок стеклоподёмников тот что с кнопками то сразу горит предохранитель ,если он снят то не сгорает.
и стеклоподёмники только подымаются закрываются с водительской двери
что подскажите куда смотреть
Игорь789878987898 вне форума
Старый 04.05.2017, 15:31   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На блоке кнопок, через бумажный изолятор одеты две латунные шины питания, по плюсу и по минусу, возможно в каком то месте этот изолятор поврежден.
Степаныч вне форума
Старый 04.05.2017, 16:29   #3
Lelik ZJ
Марка: пока нет
КЗ в блоке стеклоподьемника скорей всего.
Lelik ZJ вне форума
Старый 08.05.2017, 10:51   #4
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
спасибо парни за ответ ,а почему только с водительской стороны только стёкла открываются?
Старый 08.05.2017, 12:04   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На XJ этих годов в схеме управления стеклоподъемниками последовательное включение переключателей. Если на водительском переключателе плохой контакт в нормально замкнутых контактах, то питание тупо не доходит до пассажирского переключателя. Но если все пассажирские не работают, то возможно проблема в переключателе блокировки, либо он сам с плохими контактами, либо к нему не приходит питание. Для начала разберите переключатели и почистите их, проверьте наличие питания (+12v) на переключателе блокировки, как правило это толстый желтый провод.
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
