Старый 01.05.2017, 19:56   #1
jha3
Марка: Гранд чироки WJ 2001г.в. 4,7; 545RFE, Quadra-Trac II (NV247) Dana 30, Dana 44.
По умолчанию проблемы с варилоками и их ремонт
Добрый день, уважаемые!
Нужен совет! Имеем WJ c варилоками, на выхи выехал на дачу и в достаточно неглубоком снегу конкретно встрял. При буксовке крутились только по одному колесу на каждом мосту, то есть блок в РК работает а в мостах- ноль. Масло менял месяца два назад с добавлением присадки- визуально блоки присутствуют.
Сегодня решил проверить работу варилоков народным методом. Для начала вывесил передние колеса, поставил РК в N (РК 247) кручу колесо- второе не шелохнется и кардан на месте!!! Вывесил задние колеса- кручу, те же яйца только в профиль! Если варики умерли то понятно что второе колесо крутиться не будет, но почему не крутиться кардан?
У кого ни будь есть положительный опыт ремонта вариков? Через недельку буду делать ревизию внутрянки мостов и хотелось бы собрать максимум инфы. За ранее спасибо!
jha3 вне форума
Старый 01.05.2017, 20:18   #2
Варилок блокирует сателиты. кардан должен вращатся
Старый 01.05.2017, 20:25   #3
jha3
Понимаю что должен, сам в шоке!!! Но машина ездит как обычно, но не блокируется.
jha3 вне форума
Старый 01.05.2017, 22:44   #4
фото диференциалов покажи. и видео вращения за колесо и тд с карданом тоже покажи.
Старый 01.05.2017, 22:48   #5
А варилоки в мостах то есть?
Старый 01.05.2017, 22:53   #6
варилок это : фрикционы+поршень+насос = насос качает в поршень поршень прижимает фрикционы = фрикционы блокируют сателиты
сателиты должны быть - если есть сателиты значит вращая одно колесо должно вращатся либо другое либо кардан.
Старый 02.05.2017, 06:59   #7
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Сообщение от jha3 Посмотреть сообщение
Такого быть не может что-бы одно колесо крутилось, а кардан и второе стояло. это может быть в одном случае. когда привода отсутствуют или сателлиты в дифере.
EBгений вне форума
Старый 02.05.2017, 07:22   #8
у него может шлицов там нет ))) только в том случае мост не работает
Старый 02.05.2017, 10:54   #9
Ага. И диф заварен.
Старый 02.05.2017, 15:28   #10
jha3
Смех, смехом, а 3,14-ся кверху мехом. завтра если успею на видео сниму. Варилоки- есть, когда крышки на мостах снимали специально просмотрел. Понимаю что крутиться должно хоть что ни будь- посмотрим.
jha3 вне форума
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
