Старый 30.04.2017, 20:30   #1
eternitymind
Марка: Grand Cherokee ZJ 4L 1994 42RE 231 Laredo на выходные/ ВАЗ 21124 на каждый день
По умолчанию Не работает самодиагностика АКПП, жрёт
Приветствую! История такая: после зимней спячки сдох аккум, поменял выехал на тест драйв. После заводки загорается лампа о/д. Нет 4, даже если выключить о/д, лампа гаснет, 4 нет, коды само диагностики КПП не дает . жрёт оч. Много. Замерил датчики: температура ож на холодном 4800 Ом, на горячем 700 Ом, температура воздуха в пуске, 6350 Ом холодный, 1405 горячий. МАР 4.9 в зажигание он, 3.79в заведенный . что может быть? Что проверить ещё? ZJ 1994 4.0 42re 233рк
Последний раз редактировалось eternitymind; 30.04.2017 в 21:17. Причина: Датчики в топку?
eternitymind вне форума
Старый 30.04.2017, 20:47   #2
eternitymind
Ещё глохнет, не держит холостые, богатит смесь.
Старый 30.04.2017, 21:15   #3
eternitymind
При этом коробка не в аварии 1-2-3 работают. Буду рад помощи..
Старый 30.04.2017, 21:16   #4
eternitymind
Чек двигателя даёт только 1-2
Старый 01.05.2017, 08:53   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Коды коробки при затянутом тормозе читаешь?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.05.2017, 10:38   #6
eternitymind
Да
Старый 01.05.2017, 12:15   #7
eternitymind
Как проверить датчик температуры коробки?
Старый 02.05.2017, 00:58   #8
eternitymind
Нашел на форуме тему с похожими симптомами, снял TCM, замерил сопротивление между 11 в первом ряду и 6 во втором - 1469 ом - по мануалу соотвествует холодной коробке. обрезал провода подсоединил резистор на 2700ом, не понял помогло или нет, разгонялся до 60км\ч 4 нет, завтра попробую еще прокатится, но коды самодиагностики все равно не могу получить, теперь кнопка о\д вообще не работает, лампа не горит... куда копать посоветуйте уважаемые!
Старый 02.05.2017, 22:50   #9
eternitymind
После обучения PCM начал держать холостые, вроде не глохнет, но все равно сильно богатит смесь. Думаю датчики врут.. посоветуйте грамотный мануал по проверке!
Старый 05.05.2017, 22:42   #10
eternitymind
почему не работает самодиагностика акпп?? кто сталкивался? помогите!
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
