Старый 30.04.2017, 15:20   #1
JackShepard
Марка: WJ 2000 4.7 WK 2005 4.7
По умолчанию Врёт датчик уровня топлива
Началось все с того что стрелка падала на ноль, вытащил насос, осмотрел датчик - дорожка стерлась. Подточил плату с дорожкой и сместил немного чтобы контакт ходил по живой части дорожки. Теперь датчик не показывает больше полубака, хотя сопротивление 150 Ом (где-то 3/4 бака) Плюнул и поменял на бушный но с живой дорожкой - тоже самое, в баке где то 3/4, сопротивление на датчике 160 Ом, а на щитке показывает 1/4 бака. Сопротивление датчика минимальное 60 Ом, максимальное 270 Ом. Проводку отзвонил до мозгов двигателя, она целая, единственное что смутило это напряжение приходящее на датчик - 11.3в. Напряжение бортсети при этом 12.4в. Насколько мне известно на этот датчик должно идти 5в, хотя могу быть не прав. В общем нужна помощь людей кто сталкивался или кто знает нюансы.
JackShepard вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
