Старый 25.04.2017, 08:02   #1
mamat
Аватар для mamat
Марка: WJ 2,7 Лимитед 2001 (продан) WJ 4,0 Ларедо 2002 г в, WJ 4,0 Лимитед 2004 г в
По умолчанию Ошибка Р1765, нужен совет
Доброго времени суток!
Прошу совета. Выскакивает ошибка 1765 (отсутствие питания на АКПП)
Коробка работает без нареканий, в аварийный режим не сваливается.
Питание на реле АКПП есть, от него тоже есть. Сбрасываю ошибку, она появляется после 4-5 поездок и только при запуске. Разьем ТСМ с водительской стороны проверял, все норм. Под днищем есть разъем на АКПП? Туда пока не залазил. Недавно устанавливали ГБО, может там могли потревожить разъем? Знать бы где он если он там есть.
Машина WJ 4,0.
mamat вне форума
Старый 25.04.2017, 13:05   #2
mamat
Аватар для mamat
А в ответ тишина. Весна. Видимо все на полевых работах......
mamat вне форума
Старый 01.05.2017, 10:34   #3
mamat
Аватар для mamat
Прошел весь путь по проводке до коробки, вскрыты и прочищены все доступные разъемы включая коробку (заодно сделал частичную замену масла и фильтр поменял). Ошибка продолжает периодически выскакивать. Остается повреждение (слабый контакт, обрыв, передавливание) где то в косах. В штатном режиме хватает, а при запуске просадка и выскакивает ошибка. Думаю с этим пока просто надо покататься и подождать, может вылезет как нибудь. Тем более никакого влияния на поведение и расход не наблюдается. Коробка работает почти идеально.
mamat вне форума
Старый 06.05.2017, 22:24   #4
mamat
Аватар для mamat
В общем проблема как то ушла сама собой.
Т.к. на поведение двиг-ля и трансмиссии ошибка не влияла, я ее перестал сбрасывать. Она стала исчезать сама после двух трех запусков ДВС. Сейчас уже четвертый день без ошибок. Как на газу, так и на бензине. Напоследок перед исчезновением ошибки обжал клеммы аккумулятора. А вот что было, и почему исчезло я так и не понял.
mamat вне форума
Старый 09.05.2017, 16:01   #5
pirs
Аватар для pirs
Марка: овер2004 -кирпич 1999 лимитед
может масса отходит от коробки
pirs вне форума
Старый 09.05.2017, 18:52   #6
mamat
Аватар для mamat
А она там отдельно висит? Надо будет глянуть. Правда на улице май месяц. Под машину лезть не охота. Но попытаюсь найти.
mamat вне форума
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
