#1 | |
Марка: Nsgv 1.6
машину продал
продаю кит комплект эл веника с неё тема с которой когда то делал https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=54642 в комплекте: эл. вентилятор разъём к нему распаечная коробка (сборка на 70 амперных реле из чип и дип) разводка электрики всей: хвост на датчик (Fae 37930 ставится в верхний патрубок, в комплекте НЕТ) хвост на муфту кондея (диод внутри) (запуск 1 скорости вместе с компрессором) хвост на питание (с предом, питание берём с блока реле и предов , с входной клеммы) и на массу хвост на линию управления (выкл, авт. вкл, принуд. вкл. : распайку не помню, если время будет восстановлю) кронштейны для монтажа в венике можно поменять щётки первой скорости, ну подшипник ещё можно для спокойствия. можно так ездить как хотите я мотор разбирал, щётки расшевелил (зависшие были) (а то запускался на второй только скорости, потом на первой без проблем) цена 10 тысяч рублей для монтажа потребуется открутить верхнюю планку крепления радиаторов, и сдвинуть вперёд чтобы просунуть веник, т.к. диффузор не пилил. гарантия - никакой, на машине когда стояло работало, после снятия хранилось в тёплом цеху оплата на карту (предоплата) или налик при встрече отправка - либо забор любой транспортной компанией от меня (за ваш счёт), либо задержка с отправкой несколько дней пока не доеду до транспортной. упаковка- упакую в картон и пупырку и стрейч обрешётка за ваш счёт территориально - кунцево Цитата:
- БУ и на зетке (капитан очевидность) - указано выше - нет, написал бы если бы был. посмотрите цену веника, разъёма к ним, и комплектухи на расключение - указано выше - как получится, бронь могу поставить, могу снять если поставили и молчите - фото приложены, дефекты - видно, состояние фу говно. связь через лс или в тему. пишите расскажу что да как. норм веник. Последний раз редактировалось Хасковод; 25.04.2017 в 17:14. Причина: добавил комменты согласно правилам |
Марка: LR D3 4.4, 08
Странно, ни одного желающего....
Типа, ап, удачи в продаже! |
Марка: grand cheroki 4.0 93 г.в лифт 2''
За восемь заберу, буду в воскресенье в Москве с утра
легко...!
...теме ап...весчь хорошая, сам с 5,9 юзаю уже 5 лет... ...вопрос к продавцу, подскажи номер датчика включения, Fae 37930 - оно? ...пожалуста в личку, спасиб
____________________________________________ _...т.89586710 три по 2._____________________ ![]()
Последний раз редактировалось Chatl; 26.04.2017 в 01:25. |
Марка: Nsgv 1.6
Chatl, Fae 37930
жип, наверно Если сердцевина радика как на 5.2 И хз не будет ли двигатель упираться У меня от носка помпы до веника было мм 20 наверно alex400213, нет За 10 но могу до малой бетонки подвезти Новый стоит от 11 Разъём от косаря На провода, клеммы реле гофра усадка. Диоды и тд ещё тысяча полторы уйдут Работа электрика рабочий день Торга нет поэтому |
#8 |
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Хз насчет легко влезет в 4 литра, у меня влезал, но пилить кожух нужно было по самые помидоры, так что лопасти почти по радику шоркали,
В итоге я сменил помпу на чирковую , тогда встает без запила все |
Марка: ZJ 5.2 Limited
Здравствуйте кит комплект еще в продаже? Если да, можно в бронь за мной?
http://www.drive2.ru/r/jeep/m395/ |
