Старый 24.04.2017, 00:31   #1
kostet
Аватар для kostet
Марка: jeep wrangler tj 4.6
По умолчанию указатель давления масла
Суть такая. tj 98 г. Заменил ДВС (150-й на 242),заменил мозги.Двигатель завелся,приборы показывают все кроме давления масла.(на мех. датчике давление очень хорошее).Датчик должен быть рабочим,он со старого двигателя.Если снять фишку с датчика и на один из пинов дать минус,то стрелка поднимается и через пол секунды падает на ноль. Если минус давать импульсами,то стрелка поднимается и стоит . КТО ВИНОВАТ? Где взять схему именно масленой проводки.Почитав форумы пишут,что мозги к маслу отношения не имеют. А если посмотреть распиновку мозгов ,то в белый штекер на 23-ю ногу приходит сигнал с масло. датчика.Помогите пожалуйста. Если знаете причину ,а писать много лень,напишите хоть № телефона. Я перезвоню.
Вот такая-вот Бурятия по всей Югории.89505051564
kostet вне форума
Старый 24.04.2017, 08:36   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А что значит "датчик со старого двигателя"? Это тот который стоял на машине изначально, на 150 двигателе? Если так, то скорее всего проблема в проводке, в в коричневом с желтой полосой проводе, это общая земля для датчиков от мозга. Это если есть уверенность в том, что датчик действительно рабочий. Больше вроде как ничего там быть не может.
Степаныч вне форума
Старый 24.04.2017, 19:56   #3
kostet
Аватар для kostet
В-23 это С-2(белый штекер) а на Вашей схеме он С-3
kostet вне форума
Старый 25.04.2017, 00:12   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от kostet Посмотреть сообщение
С3 как раз таки белый, если верить официальному мануалу.
Степаныч вне форума
Старый 25.04.2017, 02:18   #5
kostet
Аватар для kostet
а на xj u zj С-2 белый (сейчас-то мозги от xj) ,но это не столь важно.Значит, если я второй провод (который с мозгов) замкну на массу,у меня стрела должна подняться до конца и стоять. А она-то у меня поднимается и через пол секунды падает на ноль. Ее чо мозги отшибают?
kostet вне форума
Старый 25.04.2017, 19:12   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Датчики на XJ/ZJ/TJ в 1998 году одинаковые. Остается предположить что где то в прошивке мозга TJ и XJ есть отличия и приборка не понимает что ей мозг о давлении масла говорит. Больше ничего предположить не могу, как то не сталкивался с подобным.
Степаныч вне форума
Старый 25.04.2017, 21:39   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Что значит НА ОДИН ИЗ ПИНОВ ПОДАТЬ МИНУС? Сколько на датчике пинов?
Может провода в фишке местами поменять? Один SENSOR RETURN может как раз и отшибает стрелку. Вы её замыкаете на массу и всё правильно происходит. А должно идти через сопротивление(датчик), либо датчик не исправен. На заведённом двс замереть сопротивление на пинах.
Чисто теория, американцы конечно чудят с электрикой
Последний раз редактировалось Aston09; 25.04.2017 в 21:45.
Aston09 вне форума
Старый 27.04.2017, 05:08   #8
kostet
Аватар для kostet
а можно как то мозги обойти,и с датчика сразу на стрелку проводок кинуть?
kostet вне форума
Старый 27.04.2017, 10:26   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
К сожалению нет, в рестайле нет прямой связи между датчиками и приборкой, все передается через шину данных, в приборке свой контроллер, который эту шину читает и решает что на каком индикаторе показывать.
Степаныч вне форума
Старый 27.04.2017, 19:10   #10
kostet
Аватар для kostet
а в приборке проводок перекинуть?
kostet вне форума
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
