Старый 23.04.2017, 17:30   #1
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
По умолчанию Крестовины 82мм против 81.75мм
Задумался на эту тему. Пришло время менять кресты в карданах,и есть в наличии хорошие кресты от TOYO,но 81.75мм. В практике от 0,125мм на сторону болтанки не должно особой быть? Или я не прав?
EL GOLFO вне форума
Старый 23.04.2017, 17:37   #2
А кто сказал что родные ровно 82?
Старый 23.04.2017, 17:50   #3
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
А хрен его знает.Только судя по тому,что они туда входят и защёлкиваются стопоры.Если смотреть по "предложениям заменителей",то всем похеру 82 или 81.75,все в одной куче.А меня что то подморочивает.И вообще на кой болт и кому нужна эта разница тоже не понимаю.
EL GOLFO вне форума
Старый 23.04.2017, 19:56   #4
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
у мну ваще 84мм получилось
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 23.04.2017, 20:13   #5
Сообщение от EL GOLFO Посмотреть сообщение
Ну если заморачиваться этим вопросом, то нужно непременно искать в размер. Я никогда подобной херней не страдал, стопора вставляются - хорошо. Не вставляются - спиливаешь их по толщине до тех пор пока не вставятся. И ни в коем случае не забивать их через силу, потому что тогда крестовина живет крайне недолго. Ставил и японские, и китайские, и американские кресты, при правильной установке и набивке мазевом ходят они все примерно одинаково, независимо от размера.
Старый 23.04.2017, 20:48   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
про мазево
понятно дело что шприцуемую крестовину после сборки шприцуем
НО
в некоторых нешприцуемых крестовинах мазюку надо менять
в инструкции написано что смазка консервационная, замените перед монтажом
Хасковод вне форума
Старый 23.04.2017, 20:49   #7
Не в некоторых, а во всех. И даже шприцуемые надо перед установкой набивать.
Старый 23.04.2017, 21:13   #8
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Надо то надо,я набиваю LM в тубе для крестов,но есть интересный случай. Приятель мой,куплял кресты GMB, да и воткнул их прямо с той самой белёсой смазкой,какая в них набита.Тысяч 30 в переднем мосту они отбегали,так и продал..
EL GOLFO вне форума
Старый 23.04.2017, 21:54   #9
Если на полуосях, то там можно и не заметить что они уже умерли.
Старый 23.04.2017, 22:35   #10
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Ну с 242 раздаткой могли бы и позвякивать ради приличия,на полном он их насиловал.
Раньше я набивал подшипники и нешприцумые кресты Кастролом LMX, помнится когда она появилась,была присказка "Хоть розочки на тортах из неё вить",хорошая литиевая зелёнка.
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 23.04.2017 в 22:42.
EL GOLFO вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
