Старый 23.04.2017, 07:00   #1
Thumbs up Задние дисковые тормоза Дана 35
Взял комплект дисковых тормозов с Гранда мост Дана35 для Установки на чероки Дана 35. Комплект брал вместе с трубками которые идут по мосту и тройником. К комплекту брал вакуумник с главным от того же гранда. Новые диски по кругу и ремкомплекты с поршнями тоже.(ну что бы сразу заодно по всему кругу поменять.) Два хоиута Норма на 100мм для крепления шлангов. Ставится болт он.(практически) Тут много расписывать думаю не надо. Распределитель оставил родной XJ. Пришлось только трубки главного перегнуть под главный грандовский.(С другой стороны входят.) Восстановил привалочные плоскости.(полуавтомат и болгарка.)
Ручник сперва поставил с грандовскими же тросами.(Требуется коромысло натяжки с вертлюгом от того же тгранда чтобы удлините родную шпильку) Но потом все снял. Купил гидроручник. Буду инсталировать.
Возьму только цилиндр и шток. Рычаг ручника остается родной.
Старый 23.04.2017, 07:48   #2
По совету форумчанина ЖЕНЯ....
Штатный тройник (колдун, регулятор тормозных сил) УДАЛЁН. Данное тех. решение по факту повлияло ПОЛОЖИТЕЛЬНО на улучшение тормозов. При установке задних дисковых тормозов регулятор просто технологически не нужен!
Передние тормоза должны быть установлены сильнее задних! Или задние слабее передних!
Разобрал свой для подтверждения что это НЕ просто тройник !
При необходимости можно поставить регулируемый регулятор на задние суппорта
http://raceportal.ru/race-theory-and...tomobilej.html
Старый 23.04.2017, 20:50   #3
Гафур
Аватар для Гафур
Молодец.Просто,доступно и по полкам.Обе темы.
Гафур вне форума
Старый 23.04.2017, 21:04   #4
Со шпильками - полуосями делал что нибудь?
Старый 23.04.2017, 21:27   #5
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Да,регулятор этот в топку.Редкостно гадкая вещь. Такая же сволочь мне выносила мозг на 244 вольве.Выкинул и его и задний,который к балке висел.Теперь торможу как человек. А на чирка собрал я комплект для внедрения из задних суппортов от октавии и дисков от матрёшки. Буду мудрить переходники с чулка на скобу и думать какие тросы ручника с шариками на концах внедрить.Поднималась тема как быть с люфтами в полуосях даны 35,соберём-посмотрим.
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 23.04.2017 в 21:45.
EL GOLFO вне форума
Старый 24.04.2017, 03:00   #6
Сообщение от EL GOLFO Посмотреть сообщение
Как убрать люфт напишу. Делов два палца об асфальт.
Старый 24.04.2017, 04:05   #7
max78
Люфт ,я так понимаю,хотите убрать путем наварки торцов полуосей,с последующей проточкой на токарном с люнетом?Я так уже сделал,год назад.Сейчас опять начинает стучать.
max78 вне форума
Старый 24.04.2017, 09:06   #8
Talking
Не! Я же не маньяк! Наточил регулировочных колец от 0.1 до 3 мм. из ст 45 целую горсть. Путем подбора выбрал люфт и воткнул клипсу. Вот уж три года как не люфтит.
Старый 24.04.2017, 10:33   #9
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
С клипсой то оно хорошо,а вот с безклипсовой эт вопрос.
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 24.04.2017 в 11:12.
EL GOLFO вне форума
Старый 24.04.2017, 10:44   #10
Talking
Подпись сбила с толку. 92 год. Реникс!
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
